企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教穿磁环的机器
请教穿磁环的机器
各位老兄,我现在有一种磁环,是T37-2的,内径只有4mm,用手工穿线0.25的密绕27TS,排线角度200°,哪位能指点一下:有没有能穿这种尺寸的磁环的机器?
全部回复(19)
greatwang
我也想问一下现在是否已经有能够绕小磁珠的环型绕线机.
七年之痒
这么少的圈数还是用人工好点.成本可能比机器的还要少.
有容乃大
@七年之痒
但是这东西现在比较难测圈,而成品又要灌胶,电感量是3.6微亨,310还测试不到圈数,我就想用机器弄它.不知道七年兄能否告诉我有更好的方法测试.
七年之痒
@有容乃大
那它是以电感为主还是以圈数为主.
greatwang
@七年之痒
那它是以电感为主还是以圈数为主.
你这可比我们的小磁环绕线容易的多啦.
有容乃大
@七年之痒
那它是以电感为主还是以圈数为主.
是以圈数为准的,客户对于圈数要求高,排线也要好.因为线径较小,批量生产时控制不好,错圈的很多,现在我们只好用人工数圈的方法检查不良品.
有容乃大
@七年之痒
那它是以电感为主还是以圈数为主.
据说用示波器可以测试出来,我现在正在试.请教老兄有什么测试方法吗?
七年之痒
@有容乃大
按道理DCR测试应该可以分别的出来.
greatwang
@七年之痒
按道理DCR测试应该可以分别的出来.
生产现场一定要保持安静.另外一定要教会工人正确计算圈数的方法.为了提高生产效率只能靠数.另外现场人员要多抽检.只能这样啦!要是还不行,就只能靠DCR帮忙啦
tran-net
可以找JOVIL 机械 fax203-790-8645 fex 969634
chenmanhong
@tran-net
可以找JOVIL机械fax203-790-8645fex969634
CJIWLC兄:
你说的T37-2.尺寸是9.53*5.21*3.25.圈数太少,用绕线机不太操作.
只能用手工操作了
我是在苏州专业做线圈的,如果说需要外加工或是需要外购,可以和我联系.品质保证
che116@163.com
gb_lee
@七年之痒
按道理DCR测试应该可以分别的出来.
我建議用圈比的方式來確認圈數,即在用1:N的方式計算應可測出.我有處理過!!!
有容乃大
@chenmanhong
CJIWLC兄:你说的T37-2.尺寸是9.53*5.21*3.25.圈数太少,用绕线机不太操作.只能用手工操作了我是在苏州专业做线圈的,如果说需要外加工或是需要外购,可以和我联系.品质保证 che116@163.com
谢谢老兄指点,至于说加工嘛,我在深圳,太远了不方便.
有容乃大
@七年之痒
按道理DCR测试应该可以分别的出来.
可惜DCR相差不明显,我手头的仪器没法分辨.谢谢!
watson
@有容乃大
此種電感怎麼會以圈數為主呢?
你還是去了解一下客戶的真的需求吧.
27圈用手工繞就可以了.
若真要測圈數用ch310就可以.
有容乃大
@watson
此種電感怎麼會以圈數為主呢?你還是去了解一下客戶的真的需求吧.27圈用手工繞就可以了.若真要測圈數用ch310就可以.
谢谢您,不过310测试效果确实不理想.
afzzm
@greatwang
不用寻找了,如果你有单的话一切有我厂帮你搞定!
afzzm
@有容乃大
不用担心的,现在我们这到深圳只有七个小时的路程,早上发班车的话下午就可以到,
ss0216
@有容乃大
谢谢您,不过310测试效果确实不理想.
你好,我是科达的,专业生产铁粉芯磁环,应该来说T37-2感量很稳,以控制感量就可以控制圈数了,有问题请致电:13828715807,我在深圳宝安
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
