电气间隙和爬电距离
电气间隙和爬电距离
我有标准讲台式工具和手提工具的这两方面的,但是看不太懂,谁能拿个一类或二类工具讲解一下?谢谢
全部回复(3)
renshan_lu
电气间隙是指带电导体在空间的最短距离,爬电距离是指带电导体沿绝缘表面的最短距离.
举例说明:有一个电气设备的输入端,是用裸露的铜排作为输入导体,这时把这两根铜排在空间的最短距离称为电气间隙,在输入端子处,它们沿着输入端子的绝缘表面的最短距离称为爬电距离,象PCB上两根铜箔间边缘的最短距离就称为爬电距离,如果把两根铜箔之间的PCB挖去,这时就成为爬电距离了.两者的区别就是电气间隙是没有绝缘体作陪村的,而爬电距离必须与绝缘体在一起.
kaniwang
@renshan_lu
电气间隙是指带电导体在空间的最短距离,爬电距离是指带电导体沿绝缘表面的最短距离.举例说明:有一个电气设备的输入端,是用裸露的铜排作为输入导体,这时把这两根铜排在空间的最短距离称为电气间隙,在输入端子处,它们沿着输入端子的绝缘表面的最短距离称为爬电距离,象PCB上两根铜箔间边缘的最短距离就称为爬电距离,如果把两根铜箔之间的PCB挖去,这时就成为爬电距离了.两者的区别就是电气间隙是没有绝缘体作陪村的,而爬电距离必须与绝缘体在一起.
谢谢您的回复.我的意思是标准上两个距离又分很多种,比如有的是1mm有的是2mm,我就是不知道套用哪个.比如,给你一台最简单的angle grinder 叫你分析它的各个部分的距离,不知道如套用标准
jamesm
@kaniwang
谢谢您的回复.我的意思是标准上两个距离又分很多种,比如有的是1mm有的是2mm,我就是不知道套用哪个.比如,给你一台最简单的anglegrinder叫你分析它的各个部分的距离,不知道如套用标准
看用途,从严考核
求AC/AC方案:5-10Vac 50Hz 交流输入,6Vac 50KHz 12W 交流输出
dy-f6eXndEB
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
震惊!电源开不了机,原来是这个原因……
小功率反激开关电源
开关电源环路设计(详细)
hunter4051
