一个关于全桥或半桥电路中的励磁电流的疑问:
在桥式电路中,所有功率管都不导通时(死区时间),励磁电流从最大值VT / L ,功率管关断后,励磁电流的能量要激起反压,当然这个电压可以由次级的整流电路钳位,也就是说这个励磁电流,或者励磁能量得到了释放.那么在磁滞回线上,B就不能维持在+Bmax或者-Bmax,这个过程应该会导致磁复位,那么磁摆幅就不应该是2Bmax,而应该更小些.
但是在次级电感续流的过程中,次级绕组电压钳位在0V,那么初级绕组也为0V(当然会由漏感电压的谐振,),那么励磁能量就没法释放.这样就能解释为什么磁摆幅为2Bmax,但是功率管关断,励磁电流突变应该要激励起较高的电压.
怎么想也不明白
请教各位大侠
一个关于全桥或半桥电路中的励磁电流复位的疑问:
全部回复(8)
@zxiaoyao
非常感谢qaz33510答复,但是功率管关断时,励磁电流突然中止,应该要激起一定反压,这个反压被钳位的同时,励磁能量应该也得到了释放啊正激式需要专门的复位绕组来释放励磁能量,是因为励磁电流突然关断激起的反压在次级没有释放通路,但半桥电路的次级可以提供释放通路,同时应该也就进行了磁复位,你说呢?
为什么一定要有反压呢,这时输出整流二极管导通,次级线圈Ns可以看成被短路了,励磁电流Im便在Ns内流动,因为回路阻抗很小,Im 衰减很慢,几乎没变,所以B也没变.(这道理就像一个带电流的电感L向电阻R放电,时间常数τ=L/R,如果R趋向零,τ便很大了)
