saber计算器图形仿真
大家好,我 做了一个变压器的仿真,想验证它的空载特性,就是它一次侧电压与电流的关系,可是我不知道怎么在计算器中将电流的有效值与电压值有效值放在同一张图中(即是使电流有效值为x轴,电压有效值为y轴) ,请教各位大侠!!谢谢!下图是仿真出的电压与电流的瞬时值。
下图是我求出有效值的图。
全部回复(2)
gaohq
按住一个图右旁的图名拖到另一个图里就行了。
liqi_1125
@gaohq
谢谢你,可能我没讲明白,我是想将两个图分别求出有效值后,将两个有效值放在一个图中,电压有效值为y轴,电流有效值为x轴,得出的即是一个点。如果我改变一次侧电压值,这时,电压与电流的有效值又会随之改变,又会有一对有效值(x,y)。因此随着一次侧电压的改变,电压与电流有效值会不断变化,就有无数个点,构成一条曲线。应该就是空载曲线
