最近我在优化公司的一款老产品,发现PFC驱动波形有些异常,想请教高手。
是否有遇到类似的问题。
蓝色为MOS管GS波形,黄色为DS波形
是用TI驱动芯片UCC27322驱动的MOS管,驱动电阻从5R-2OR都测试过,现象都一样。
驱动电阻前端的驱动波没有出现毛刺。
而且功率降到1KW,现象依然存在。
关断波形正常
加一级图腾柱输出试试看,是不是驱动能力不够?
不是控制芯片直接驱动的,驱动芯片的驱动能力达到9A
