特性
单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电
内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单
可编程充电电流,0.1A--2A
可编程预充电流,10%--100%
无需外接防倒灌肖特基二极管
宽工作电压,最高达到9V
两路LED充电状态指示
芯片温度保护,过流保护,欠压保护
电池温度保护,电池反接保护,短路保护
开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
自动再充电功能
小于1%的充电电压控制精度
涓流,恒流,恒压三段充电,保护电池
采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
提供DEMO 样片支持
