企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
技术讨论帖:关于磁环驱动预热的电路
技术讨论帖:关于磁环驱动预热的电路
目前市场上有类似的产品吗?一般都是采用什么思路啊?如果能够用磁环做到类似芯片的预热水平,是不是会很有市场啊?做镇流器的都来讨论一下吧
全部回复(5)
ilovegear
这个问题没人感兴趣啊
fsdz
@ilovegear
这个问题没人感兴趣啊
先把你的思路拿出来呀,要不怎么讨论?
jiangaihua
我还是见识太少,现在你正在做这方面的试验,还是准备做产品上市。能否学习一下你的原理图。
ilovegear
@jiangaihua
采用类似PTC的方法。PTC预热的时候,灯管两端电压比较低,因此考谐振电容对灯丝进行预热;如果用一个开关代替PTC,一开始的时候将谐振电容短路,预热时只有一个灯电感在振荡,电感电流流经灯丝进行预热;延时一定时间后,开关断开,电路进入正常的启动程序。这样的预热时间和预热效果都会比PTC好,而且没有能耗。
fsdz
@ilovegear
理论上是行得通的,关键是使用什么样的开关,耐压要求挺高的,还有成本也要考虑,要比IC有优势才行。
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
机械白金机
dy-pY8fbZ12
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
