想做个5V稳压,有什么方案或者芯片便宜的吗?
输入为5~6V,输出5V,0.5A,方案越简单,越便宜越好,谢谢
全部回复(20)
stwj-l
7805
或者5.1V的稳压二极管
titita82
@stwj-l
7805或者5.1V的稳压二极管
7805不行吧?压降最少也需要1V才行,至于稳压管,串多大的电阻合适呢?功耗好像也上去了哦
oylw
这么低的压差用LDO吧 似乎只有LDO合适。1117压差太高不能用,自己找找看 很多厂有
titita82
@oylw
这么低的压差用LDO吧似乎只有LDO合适。1117压差太高不能用,自己找找看很多厂有
这样的LDO有点贵啊,成本有点高,比如LM2940...
cheng111
LV.11
@titita82
直接使用一个稳压管消耗哪些多的功率。
buck-boost
titita82
@cheng111
直接使用一个稳压管消耗哪些多的功率。buck-boost
不好消耗吧?我是用个一个输出5V,60A的开关电源带50个同样的设备,每个设备都用稳压管的话,好像不行吧?如果用buck-boost,有没有简单,价格又便宜的芯片呢?
我mos和431可以精密稳压
cheng111
LV.11
@titita82
不过驱动是有一点麻烦。
我们一般都是使用RCC设计的。
kx20060817
@kx20060817
我mos和431可以精密稳压
有没有人用分离元件做精密稳压的?电路简单些的,我们现在是用mos和431做的,有没有降成本的方案?
cheng111
LV.11
@kx20060817
有啊,RCC电路。精度很好啊,可以做到2%,主要是看你使用的电阻精度。
cheng111
LV.11
@kx20060817
zq2007
LV.11
FP5138应该可以。
kx20060817
@cheng111
大师,请问有没有输出稳压的,效率高,成本低廉的低压降方案?贴个图出来,谢谢
sean500600
现在有无压降的LDO的
可以直接用LDO做
这个直接运用LDO芯片就可以了,AMS1117-5V
kx20060817
@sean500600
现在有无压降的LDO的  可以直接用LDO做
这个比较贵!要分离元件就可以搞定的,有人用一个mos和一个稳压管能够精确线性稳压,我调试不成功,轻载和满载电压差距1v,请问有谁调试成功过?我们现有的方案是431和低压降mos做稳压。
zq2007
LV.11
楼主输入的5-6V是哪里来的?不固定吗?
cheng111
LV.11
@kx20060817
RCC,好啊。到时候拿一个设计出来。大家评评
cheng111
LV.11
@kx20060817
你的输入电压和输出电压是多少呢?
kx20060817
用431和mos管可以搞定!
