各位老大救救我的蓄电池!!!
各位老大救救我的蓄电池!!!
我这电池刚换不久,前不久不小心从桌上掉到地上,掉了两个盖子,(我也不知道怎么质量这么差),上面有一孔的胶盖也掉了,原来一直在看里面有几条白白的不知道是什么,是昨天打开另一边的胶盖时才发现原来里面那些白白的有点象是棉花一样的,很湿,看来是用来储存电池液用的,而早先掉了盖子的那边已经差不多干了,现在是应该加再补充酸水呢,还是补充蒸馏水呢?请各位师傅指点一下,还有我现在胶盖丢了一个,应该注意什么呢?现在电池还是正常使用,没发现容量降低,多谢各位了
全部回复(7)
sj888
补充蒸馏水,要注意加水的多少,加到你说的“象棉花一样的东西”能看到湿糊糊就行了.胶盖丢了你可以找旧的免维护电瓶配一个(注意松紧度).也可以到修摩托车的店里去找旧的电瓶.
guomj20
@sj888
大哥,太感谢你了,还有一个问题,我以前那个掉了胶盖的那边原来有好几次都是突然跳起来,好象是里面的气排不出来,是怎么回来啊?以前都没这种问题,還有啊,加了水后还要作什么吗?还是可以直接使用了?
guomj20
@guomj20
对了啊,还有现在盖子掉了,水很容易就干了,以后是一直就加蒸馏水就好呢,还是要定期加酸水呢?请各位赐教啊!!!
cyl-xdc
口开时间长了,会有一部份酸挥发掉应该补弱酸的电瓶水,适当加每格加0.5-1.0ML之后充电,让电瓶水没极板1MM,充电后若电瓶水没有了,再加,若还有就用吸管吸出多的部份,
cyl-xdc
@guomj20
充电时排气是正常的,特别是电动车的
补水时最好是补弱酸的电瓶水,因为补水的多少谁也掌握不准,少了不起作用,多了不好,这是少了你可以再加,多了就要吸出,吸出时肯定会有一部份酸,所以只加纯水必然会使电池内部的酸浓度下降.
ddxx
看样本你的电池是12v7ah的,应该是用于ups或者是电动滑板车上的,如果用于滑板车,那么你要加蒸溜水过充电后,再找橡胶帽再用盖子盖好装车使用.如果是用于ups,也是同样的方法处理后再使用,就怕这种帽子和盖子不好找.
guomj20
@ddxx
感谢大家,楼上的大哥厉害,电池正是12V7AH的,是UPS电池,我会照大家说的去作的,
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
