K值为什么取0.5?
反激电源在求原边峰值电流时会用到:Ipk=2Pin/[(1+k)*Vinmin*D]这个公式,我搞不清楚的是,K为什么取0.5?K在这里是指波形系数吗,同时,哪位大侠能否帮忙推导一下这个公式?谢谢了!
全部回复(24)
LINXX098
听课来了!
楼主,把你看到这个公式的文档传上来,分析一哈。
cheng111
LV.11
这个K应该是电源设计的CCM模式下的一个电流纹波参数,可以看精通开关电源。不过上面没有给出这个推倒,只是说经验值。
@cheng111
师长,这个K不像是开关电源里面的纹波系数。感觉楼主给出的公式是不是有误啊。我没推导出楼上的结果,就想让楼主把文档传上来呢。
cheng111
LV.11
@笨小孩1114
这个K和精通开关电源设计书上的r电流纹波系数的确不同,但是表达的意义应该是一样 的。
@cheng111
这个K和精通开关电源设计书上的r电流纹波系数的确不同,但是表达的意义应该是一样的。
r——电流纹波率。它是电感的交流分量与其相应的直流分量的比值,定义式如下:
具体的电流关系如下图所示:
但是大家可能实际计算中,可能还会遇到一个与上面所讲r相似的K值或者 ,称作:纹波因数。
而 这个K或者 的定义式如下:
上式中电流的关系看前面的图,就可以确定。
但是两者存在一定的关系,参考上面两式,简单推到就可以得到:
这个是我以前推到的,这两个的关系。但是楼主给出的K,我认为不是这里的这个K啊。
zvszcs
LV.12
@笨小孩1114
r——电流纹波率。它是电感的交流分量与其相应的直流分量的比值,定义式如下:[图片] 具体的电流关系如下图所示:[图片]  但是大家可能实际计算中,可能还会遇到一个与上面所讲r相似的K值或者[图片] ,称作:纹波因数。而这个K或者[图片] 的定义式如下:[图片] 上式中电流的关系看前面的图,就可以确定。 但是两者存在一定的关系,参考上面两式,简单推到就可以得到:[图片] 这个是我以前推到的,这两个的关系。但是楼主给出的K,我认为不是这里的这个K啊。
不错啊,笨小孩
cheng111
LV.11
@笨小孩1114
不错,不过上面K与电流文波系数的关系,我明天推到一下。在传上来
隐形专家
@cheng111
隐形专家
@笨小孩1114
小灵童进步奇快。
cheng111
LV.11
@笨小孩1114
cheng111
LV.11
@cheng111
[图片]
cheng111
LV.11
@cheng111
[图片]
隐形专家
归纳
K值 1
cheng111
LV.11
@隐形专家
归纳[图片]K值1
@cheng111
[图片][图片]
通过这样的探讨,大家都很受益,楼主的问题也解决了。共同提高!
liuxxpirate
@cheng111
[图片]
推导 可得K=IP1 /IPK         看式可得这是一个反应波动系数的   跟  KRP  刚好相反了  KRP=1-K
隐形专家
@笨小孩1114
通过这样的探讨,大家都很受益,楼主的问题也解决了。共同提高![图片]
不是版主胜似版主。值得提倡。
cheng111
LV.11
@liuxxpirate
推导可得K=IP1/IPK        看式可得这是一个反应波动系数的  跟 KRP 刚好相反了 KRP=1-K
是的。
梦之初
@cheng111
[图片]
谢谢cheng111师长,谢谢笨小孩1114,谢谢隐形专家,谢谢。。。
最近工作有点忙,好几天没来呢,呵呵。真没想到,问题得到了这么多大师的详细分析与讨论!谢谢各位大师呢!
@梦之初
谢谢cheng111师长,谢谢笨小孩1114,谢谢隐形专家,谢谢。。。最近工作有点忙,好几天没来呢,呵呵。真没想到,问题得到了这么多大师的详细分析与讨论!谢谢各位大师呢!
大家一起交流,共同提高!我们也学到了很多知识啊!
cheng111
LV.11
@梦之初
相互学习
梦之初
@隐形专家
不是版主胜似版主。值得提倡。
您好!隐形专家,关于反激式有一个公式一直没弄的非常透彻,之前也懒得去想只是拿来就用。最近在写这方面的总结,还是想把这些问题都搞懂,所以想咨询一下你们前辈:
Pin=1/2 ×Lp×Ipp^2 ×f
为什么上式中,用的是峰值电流的平方,而不是平均值的平方或者是有效值的平方,请帮助解答,谢谢!
@cheng111
《开关电源优化与设计》这本书上161页到164页讲到这个参数 电流纹波比 r,不过它取得是0.4
