protel制作电路图时,一个元件的下标
请教protel制作电路图时,一个元件的下标怎么在电路图中表示出来,比如电阻RX,我要想把X变为R的下标,怎么办?
全部回复(20)
我也不知道
顶一下
六号桥
为什么要这样做呢?
而且不符合规范的
njyd
  双击元件或下标本身,出现属性窗口修改.
vitality
@njyd
  双击元件或下标本身,出现属性窗口修改.
兄弟们,我要做的电路图,要求是这样子的,我也看到别的文章里出现过这样的表示方法,但是自己不会呀,而且属性改不了的,我都试着往上贴过,也不行,protel好像是不承认这样使用.
njyd
@vitality
99se
双击电阻标号“R106”后出现的文字属性窗口,修改TEXT
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141738991.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
双击电阻本身后出现的元件属性窗口,修改Desianat
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141739140.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
vitality
@njyd
99se双击电阻标号“R106”后出现的文字属性窗口,修改TEXT[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141738991.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">双击电阻本身后出现的元件属性窗口,修改Desianat[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141739140.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
您能否告诉我怎么把这个106变成R的下标?
@njyd
这个我知道呀
但没法写下标呀
vitality
@网事成风
这个我知道呀但没法写下标呀
对,可能protel不承认下标这种格式,要不就只能是才疏学浅了
njyd
@vitality
  把上面的R106改成106就可以了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141915960.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
taoqi520
@vitality
狂晕,一个字体大点,一个字体小点,不就行了,不好意思,小弟外行,如果说错话的话,就谅解!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141952686.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
njyd
@网事成风
这个我知道呀但没法写下标呀
  我才搞清你的问题.
  PROTEL中字符串的属性针对整个字符串,要改大小一起改,所以没法输入下标.
  如果在PCB中可以用另标字符串的方法解决,SCH中没办法.
  不过如果下标是字母的话可以用小写.
njyd
@taoqi520
狂晕,一个字体大点,一个字体小点,不就行了,不好意思,小弟外行,如果说错话的话,就谅解!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141952686.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R11是一个字符串还是两个?楼主要的是在元件标号中写下标.
vitality
@taoqi520
兄弟也是聪明人,这个方法对数字来说的确有效呀
vitality
@njyd
  我才搞清你的问题.  PROTEL中字符串的属性针对整个字符串,要改大小一起改,所以没法输入下标.  如果在PCB中可以用另标字符串的方法解决,SCH中没办法.  不过如果下标是字母的话可以用小写.
谢谢兄弟指教,但是我要的是大写字母下标,可否有办法?
@njyd
  把上面的R106改成106就可以了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141915960.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问这个软件有中文的吗》
njyd
@vitality
  只能象楼上那样,另加个字符串.
vitality
@njyd
  只能象楼上那样,另加个字符串.
我现找到办法了,一种是在protel里面用添加文字的按钮T,在元器件的R下面添加下标,并且要把字体改小字号,固定栅格去掉,这样会漂亮些,另一种办法在画图板里,直接用文字按钮A,适当改变字体,改变下表位置即可
@vitality
你等于还是另加了一个字符串呀,可能在Protel里同一个字符串是没法标下标的
vitality
@网事成风
可能吧,这样做出来也不好看
njyd
@vitality
  我觉得这样做出来没有实际意义,因为你这个下标与元件之间除了图上的位置外没有任何联系,如果PCB上也需要的话也还要一个一个写字符串.
  我想你可以用字母头(可用几个字母)来代替下标.
