LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系! 另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。 SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。 目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W至200W不等;如: LED路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。 阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证 工作温度一般在-50℃~220℃
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:15313962297 散热技术交流QQ:2235569461
贴片肯定是回流焊,没人用波峰焊的,
固定一般是抽条式的,后面涂导热硅脂,,
我见过的和T5的支架透明罩结构一样,只是很紧凑,卡上后很难用指甲挖下来,
