新人做了个KA3525前级 RT5.5K CT0.022UF RD70欧姆
问题一:空载电流大 被压整流后变压器有声音。不接整流电路很安静。
问题 二:我接了个100W灯泡。灯泡会跳动。估计在1-3秒灯泡烧毁。为什么灯泡会跳动?
以前没遇到过。 变压器是TDK ERL40 初级 0.2MM*20MM铜皮2+2T 次级0.41*2 绕了80T .请问有什么办法可以解决空载电流大的问题?
初级少了吧?
频率又低
1 是频率
2 是变压器
我把整流的二极管断开,现在空载电流在560MA了会不会是二极管或者整流电容的问题呢。对了整流二极管用的是HER308 电容用的是450V100UF *2
未知数太多了,题问前,自己先要整理一下,跳泡是跳还是闪烁,额定功率,是输入整流,还是输出整流。如果功率管驱动正常,变压器不变的情况下,应该是频率越高,空载损耗越小,否则就是功率管开关损耗过大,你先测量下功率管的开关损耗是不是很大。
看到各位老师帮忙很感激。虽然问题还没彻底解决。特发一个做PCB的办法 希望对各位新手有帮助。高手别笑啊。
先用LAYOUT50中文版把自己需要的图画好。
然后找家广告公司让他帮忙用刻字机刻出来。然后把图贴在敷铜板上把不需要的部分撕掉 然后腐刻基本上可以做出1MM的线条是没问题的。
此方法虽然没感光做的线条细但是可以节约不少步骤简单得多也比用热转印效果要好。热转印的容易出现微小的小孔。
你是怎么个整流法,放个电路图看看
他的图上是倍压整流
用全桥整流试试看
板子已经做好了现在改全桥比较麻烦。不过问题已经解决了。是电压太高的原因我把次级减少了就正常了。谢谢各位。
