我现在学到用AwAe乘积法选择变压器型号这,有好多不理解的问题,在此请教各位老师关于AP法计算磁心AwAe值的几个问题,看我的图片里有列出来了,实在没有办法啦。
请教各位老师关于AP法计算磁心AwAe值的问题
全部回复(15)
我先说几点吧,其他的大家补充。不对的大家批评指正。
第一个问题:AP法的计算中采用的是电流的有效值。同时,功率也是按有效值来计算的。对于AP法的计算,不同的人最终推到出来的公式都不一样。
第二个问题:Bw是磁芯的工作磁通密度。具体过程如下:在传递交替矩形的脉冲变压器在稳定工作时,磁感应强度B严磁滞回线在+Bm至-Bm之间交替磁化。首先应选择Bm小于Bsat,保证磁芯饱和。一般选择:Bw≤Bsat/3。什么原因呢?按照你上面的叙述和公式给你解答。因为开关管导通,磁芯在工作启动时,有可能在第一个周期的磁感应幅值的最大值Bmax将是2倍的Bm和剩磁感应Br之和,也即是下式:Bmax=2Bw+Br。所以要满足2Bw≤Bsat-Br.这样就不会发生磁饱和。同时,可以减小励磁电流和损耗,进一步降低温升。但是,磁芯的体积要增大。
第三个问题:大家补充。
@笨小孩1114
我先说几点吧,其他的大家补充。不对的大家批评指正。第一个问题:AP法的计算中采用的是电流的有效值。同时,功率也是按有效值来计算的。对于AP法的计算,不同的人最终推到出来的公式都不一样。第二个问题:Bw是磁芯的工作磁通密度。具体过程如下:在传递交替矩形的脉冲变压器在稳定工作时,磁感应强度B严磁滞回线在+Bm至-Bm之间交替磁化。首先应选择Bm小于Bsat,保证磁芯饱和。一般选择:Bw≤Bsat/3。什么原因呢?按照你上面的叙述和公式给你解答。因为开关管导通,磁芯在工作启动时,有可能在第一个周期的磁感应幅值的最大值Bmax将是2倍的Bm和剩磁感应Br之和,也即是下式:Bmax=2Bw+Br。所以要满足2Bw≤Bsat-Br.这样就不会发生磁饱和。同时,可以减小励磁电流和损耗,进一步降低温升。但是,磁芯的体积要增大。第三个问题:大家补充。[图片]
请问笨团长,Bw的取值,不是磁摆幅△B吗?对应原边电流△I,而不是△B+Bmin=Bm,如果你用Bm来计算,在CCM模式中,Bm是△B的好几倍,如此得的AP值是用△B计算出来的几分之一了.这点我想不通.
我是指反激变换器
@隐形专家
K是波形系数与波的形状有关,正弦波 K=1.11方波K=1
波形系数(下面这段供参考)
我在看开关电源(张占松的第三版),变压器设计那一块,里面提到波形系数,波形系数等于有效值和平均值之比。
第110页提到正弦波为4.44,方波时为4,
而我自己通过计算得到的为正弦波为1.11,方波为1(方波时我是这样理解的:正半周期方波的值不变,相当于直流,平均值等于有效值,也是如此,总的Kf就是1了)。
波形系数方波为1,正弦波为1.11,而4是根据2B/0.5T得出的。
我觉得那个B是工作磁通密度,故dB=2B,占空比等于0.5,2/0.5=4
