sg3525逆变器电路原理分析与后级元件选取的计算。
如图上的问题,希望各位大虾来帮忙解答一下!
全部回复(11)
gaoyanjl
和题目严重不符
820106lgq
你应该説请教SG3525过流保护电路的设计参数?
@820106lgq
帮顶顶!!因为来学习的!!我也想知道!!!
楼主是不是过流保护啊?
400W/400V=1A      0.7V/1A=0.7欧姆。当电流达到1A的时候0.7欧姆的取样电阻两端电压为0.7V  就能达到你所需要的保护电流。不知道这样可行不?
如果是过压保护应该用电压取样电阻加比较器比较好吧。
分明是过流保护电路嘛
学艺不精让大家见笑了。不好意思,说错了,是过流保护。
@wwwchensong
楼主是不是过流保护啊?400W/400V=1A     0.7V/1A=0.7欧姆。当电流达到1A的时候0.7欧姆的取样电阻两端电压为0.7V 就能达到你所需要的保护电流。不知道这样可行不?如果是过压保护应该用电压取样电阻加比较器比较好吧。
5楼班长说的很好。
假如现在随意你来举个列:你自己设置数据在满足计算条件,计算出选择的电阻阻值和功率,电阻两端达到0.7v时保护启动。
@浪迹天崖
5楼班长说的很好。假如现在随意你来举个列:你自己设置数据在满足计算条件,计算出选择的电阻阻值和功率,电阻两端达到0.7v时保护启动。
我也是搬高中物理书的。不对的地方请指教 比如说你现在这个 如果800W400V 意思是电流在2A的时候保护。800W/400V=2A  0.7V/2A=0.35欧姆   0.35欧姆*2A=0.7W       这个0.7W就是电阻上消耗的功率 。不知道楼主理解了没。不对的地方别见笑。
@浪迹天崖
学艺不精让大家见笑了[图片]。不好意思,说错了,是过流保护。
这个保护点也只是一个概略保护,不精准的,这个电流取样电阻一般取值视功率大小从0.1-0.22-0.39-0.5不等,实际电路中的取样电阻两端要加一个小电容
@斌520
 是这样算的吗?那个电阻旁路电容起的是什么作用啊?
@浪迹天崖
[图片] 是这样算的吗?那个电阻旁路电容起的是什么作用啊?
如果后面的负载为恒定那这个电容可以不要或是越小越好,灵敏度也会高些,如果是脉动输出那么就会起到取一个平均值的作用
