企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位兄弟帮帮忙看这个三相四线的又没有什么好办法
刚接的项目,要求三相四线输入,3*220~,功率不大,不到20w~
但是客户还有个要求,要求电源在能承受相电压700v一分钟不损坏,承受1000v不爆炸~~~这个好象不好搞了~
不知道各位有没有什么好的办法?
全部回复(8)
蓝杨
顶起来~~
早安猪八戒
@蓝杨
顶起来~~
这是什么东西?
蓝杨
@早安猪八戒
这是什么东西?
兄弟,这是开关电源阿
~输入是三相四线的
早安猪八戒
@蓝杨
兄弟,这是开关电源阿~输入是三相四线的
倒!!!
怎么可能是相电压?是线电压才有可能是700V吧?这样子你就把电压做宽一些嘛!呵呵
蓝杨
@早安猪八戒
倒!!!怎么可能是相电压?是线电压才有可能是700V吧?这样子你就把电压做宽一些嘛!呵呵
呵呵,不是做宽的问题,相电压700v的话,线电压就1200多v了,你说我要做多宽好,他只是要求能耐这么高的电压,高压的时候不要求能工作的~
早安猪八戒
@蓝杨
输入加过压保护,过压就停止工作,在器件上选择耐压高的.后级隔离.这应该可以过吧.
蓝杨
@早安猪八戒
加过压保护的话应该加到整流前面吧?如果加到后面的话整流后应该有1700v电压了,而且板子尺寸也不是很大.还有1000v不爆炸,过压保护之后电源是不工作了,但是还是有电压加再上面的
早安猪八戒
@蓝杨
危险!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
