  • 论坛首页
  • 直插 3爪引脚 霍尔开关 267 277 全线霍尔电路
267 277霍尔参数:
产品特点
单片集成,体积小,可靠性高
较宽的电压工作范围:3.5V 至 20V
内置霍尔传感器
400mA 平均电流输出能力
集电极开路,互补输出
内置电压反转保护二极管
采用较小的 TO-92S 封装
应用领域:
双线圈无刷直流风扇
回转计数器
双线圈无刷直流电机
速度测量
集成了霍尔传感器和集电极开路互补输出驱动器,主要用于电子转换的二相无刷直流风扇。芯片内部集成了霍尔感应器、基准电压、前置放大器、施密特比较器以及互补集电极开路输出(DO、DOB)。在直流风扇应用中,有时会发生电源接反的情况,276 内置了一个反接保护二极管,该反接保护二极管只能给芯片提供保护而不能给线圈提供保护。如有必要,线圈可外接一个二极管,在电源反接的时候给线圈提供保护。当磁通密度(B)大于工作电(Bop),DO 开启输出低电平,同时 DOB 关闭输出高电平。两个输出管脚的状态会一直保持到 B 低于释放点(Brp),这时 DO、DOB 改变各自的输出状态。
全部回复(1)
有没有这样的霍尔开关:磁铁靠近时,输出为低电平,磁铁离开时,输出为高电平;
