關於ul1310-2001新規定
關於ul1310-2001新規定
想請教一下:對於現在ul1310所有插壁式的產品在使用手冊上須注明以下文字:This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position"這句話太長了,若要全部show上去的話會增加蠻多問題,所以是否還有另外一种方式呢?還有若是開關電源的是平行的插頭,那這句話又應該怎樣描述呢?煩請告知,謝謝!
全部回复(0)
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
dy-1CssLAzJ
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
