viper12A可否用viper22a代替?
我有一电磁炉被水渗漏下去,短路,烧掉靠近线圈的哪个大功率电阻和VIPER12A的IC.我开始换上一只电阻上去(没有察觉到IC已烧坏了,线路板下面有个小的糊印)换上去通电,电阻又马上通红冒烟.后有将IC 12A换成22A,现在无任何反应,各位师兄,请问是哪里坏了啊.晕  我等着它用来炒菜啊.
全部回复(12)
jorhwa
怎么没人回答我一下啊?真的是求助啊
jorhwa
再顶!我就不相信这么火大的论坛,都没有大侠来帮解决这个小问题.
@jorhwa
看5、6、7、8、有无200以上的电压,无,看保险管、整流有无输出.有200以上电压测4脚10-20v,不行拿来我给你搞.22完全可代12
jorhwa
@leihongman
老哥:
就是接5-8的哪4个脚的电阻烧坏了,这4个脚是连在一起的.可能是哪个小的变压器坏了,我量不通
我公司是专业销售ST主控IC的.
Viper12A,功率一般是5W左右,但Viper22A,功率一般是10W左右
你说可不可以替代了??
hammer
@st 公司产品
我公司是专业销售ST主控IC的.Viper12A,功率一般是5W左右,但Viper22A,功率一般是10W左右你说可不可以替代了??
功率大一定可以代替功率小的?
希望老兄仔细考虑后再说.
fmjsl008
@hammer
功率大一定可以代替功率小的?希望老兄仔细考虑后再说.
你好,我以前是做技术的,我认为跟成本有很大关系吧.我现在是销售这些的.
jorhwa
@hammer
关于主题,master可否教一下兄弟?
@jorhwa
一般都烧功率管.保险管.整流桥.按你说的还有VIPER12A.那个四个脚的高频变压器.你先要看清楚这几个重要元件是否坏了才可以通电啊.
刘金辉
VIPER22A是可以直接替换VIPER12A的,他们是PIN对PIN的,内部结构完全一样,只是内置的MOSFET功率相差而已,但是大功率的VIP22A是可以直接替换小功率的VIPER12A的.
dy2008
@刘金辉
可以替代
@leihongman
5 6 7 8是导通的?还有1 2 导通是不的坏了?
