这是我的输出以及反馈环路,从调试的情况来看,电压环应该没什么问题,但是电流环的问题很严重,电流环的输出波形很奇怪。跪求高手指点!
求助:LM358恒流问题,大师们帮忙分析下,小弟感激涕零!
全部回复(20)
现在将电流检测电阻R14换成0.22Ω,R16、R18分别改成300K和20K,将D8断开,单独测试电流环,当R17的值取680K时,
输入电压为150V左右时,电流环运放的输出波形如下
当输入电压大于220V时,电流环运放的输出波形如下
可以看到波形顶部被削平,这是为什么?是光耦正向电流IF达到最大了还是运放输出电流达到最大了,电路电流不会再上升了?
还有,为什么这个输出脉动会这么大,怎样才能让输出的脉动尽量小?我尝试过再R17两端并电容,但是无论电容多大,在开机的时候LED灯都会闪。
当R17取2M时,脉动更大,见下图
这是输入电压小的时候
输入电压大了之后
波形最后就是这样,无论输入电压怎么大,又被削顶了。
求高手指点,小弟感激涕零!
@judiao
现在将电流检测电阻R14换成0.22Ω,R16、R18分别改成300K和20K,将D8断开,单独测试电流环,当R17的值取680K时,输入电压为150V左右时,电流环运放的输出波形如下[图片]当输入电压大于220V时,电流环运放的输出波形如下 [图片] 可以看到波形顶部被削平,这是为什么?是光耦正向电流IF达到最大了还是运放输出电流达到最大了,电路电流不会再上升了?还有,为什么这个输出脉动会这么大,怎样才能让输出的脉动尽量小?我尝试过再R17两端并电容,但是无论电容多大,在开机的时候LED灯都会闪。当R17取2M时,脉动更大,见下图这是输入电压小的时候 [图片]输入电压大了之后[图片] 波形最后就是这样,无论输入电压怎么大,又被削顶了。求高手指点,小弟感激涕零!
@judiao
什么成比较器了,本来就应该工作在比较状态 的
