求方案
急需选择一款调光性能好的球泡灯电源或者芯片,要求低压调光吴闪烁;另需要一款原边带PFC的芯片  要求工作稳定,可靠 PF高  请推荐下 急用
全部回复(3)
BP3309~
sscv1982
OR8445系列LED可控硅(TRIAC)调光/PWM调光/线性调光 解决方案
OR8445系列LED调光IC特点:
1.适用于14W以内(调光可选)
2.可应用于隔离和非隔离方案
3.支持80VAC~270VAC 的宽电压输入
4.驱动电流:0mA~700mA
5.具有高达700mA 的驱动电流
6.支持高达200kHz 的开关频率
7.具有PFC 控制器,PF≥95%
8.输出电流恒定,精度在±5%内
9.调光比:100:1 , 无120Hz闪烁
10.具有频率抖动功能,可获得更佳的EMI 性能
11.具有过温保护(OTP)功能
12.具有欠压保护等功能
13.自身功耗:< 0.1W
14.工作温度:-40℃ to +125℃
15.存储温度:-55℃ to +150℃
16..封装:OR8445-10(MSOP-10)和OR8445-14(SOPL-14)
17.高性价比, 可兼容LM3445
其它知识:
常见LED调光驱动结构
1、电阻限流调光
在LED串后串联可调电阻进行调光,效率低,且LED寿命有限。
2、(最传统)可控硅调光
可控硅串到主回路进行调压,缺点是对阻性负载效果好,但是会让LED调光产生闪烁。
--(OR8445)电路改进后,可以无闪烁,可以大规模地替换原来由可控硅调光的的光源,兼容性高,成本相对低。3、PWM调光效果好,线性度高,无频闪,应用广泛等优点
但是对电路进行加装PWM发生器与调节器,成本高,常见高档调光场合。
聯世科有限公司
Unitek Components Ltd.
QQ: 1053770132
iamlandi
@sscv1982
OR8445系列LED可控硅(TRIAC)调光/PWM调光/线性调光解决方案OR8445系列LED调光IC特点:1.适用于14W以内(调光可选)2.可应用于隔离和非隔离方案3.支持80VAC~270VAC的宽电压输入4.驱动电流:0mA~700mA5.具有高达700mA的驱动电流6.支持高达200kHz的开关频率7.具有PFC控制器,PF≥95%8.输出电流恒定,精度在±5%内9.调光比:100:1,无120Hz闪烁10.具有频率抖动功能,可获得更佳的EMI性能11.具有过温保护(OTP)功能12.具有欠压保护等功能13.自身功耗:<0.1W14.工作温度:-40℃to+125℃15.存储温度:-55℃to+150℃16..封装:OR8445-10(MSOP-10)和OR8445-14(SOPL-14)17.高性价比,可兼容LM3445 其它知识:常见LED调光驱动结构1、电阻限流调光 在LED串后串联可调电阻进行调光,效率低,且LED寿命有限。2、(最传统)可控硅调光可控硅串到主回路进行调压,缺点是对阻性负载效果好,但是会让LED调光产生闪烁。--(OR8445)电路改进后,可以无闪烁,可以大规模地替换原来由可控硅调光的的光源,兼容性高,成本相对低。3、PWM调光效果好,线性度高,无频闪,应用广泛等优点但是对电路进行加装PWM发生器与调节器,成本高,常见高档调光场合。---------------------------------聯世科有限公司UnitekComponentsLtd.QQ:1053770132
发份,资料: iamlandi@163.com
