请高人给讲一下驱动电阻反向并一个二极管的作用!
请高人给讲一下驱动电阻反向并一个二极管的作用,只知道是加快关闭速度,还有别的说道不?还有对二极管有什么要求!我今天用并的IN4148烧两个管子了。
发现一个问题就是 现在DC 48V  ~ AC 220V   没有并二极管之前空载电流是350mA左右,并上上二极管之后,空载电流290mA左右,并且带载的时候电流也会小一点,就是莫名其妙的坏了两只管子,请高手给讲解一下
全部回复(53)
WDSF
非高人曰:开关时间短导致开关损耗下降效率提高;过快会导致DI/DT太大.....(请参考IGBT使用注意事项,道理一样)。“就是莫名其妙的坏了两只管子”。
非高人反向二极管的作用加快MOSFET的关断,对二极管的要求:快速反应。烧4148,你要检查MOSFET管是否损坏
@斌520
非高人曰:反向二极管的作用是加快MOSFET的关断,对二极管的要求:快速反应。烧4148,你要检查MOSFET管是否损坏!
管子已经坏两个了!二极管没有坏
@hongjie0216
管子已经坏两个了!二极管没有坏
烧管子,应该与二极管无关
@斌520
烧管子,应该与二极管无关
管子是无声无息就坏的
@斌520
烧管子,应该与二极管无关
现在吧二极管去了!呆了一上午了 再没有发生什么问题 ,就是电流稍微大了点
cheng111
LV.11
@hongjie0216
管子已经坏两个了!二极管没有坏
会不会是因为关断的速度太快了,测试一下啊DS两端的电压。
tby2008
@cheng111
mos加速关断,因为变压器漏感的存在,关断尖峰应该过高  造成mos击穿。
最好测试DS波形,加RC吸收电路  调试变压器漏感  死区  来进行改善
cheng111
LV.11
@tby2008
mos加速关断,因为变压器漏感的存在,关断尖峰应该过高 造成mos击穿。最好测试DS波形,加RC吸收电路 调试变压器漏感 死区 来进行改善
恩,我也这样认为。
@斌520
高人日:通过你的MOS电流是否太大了??你的管是否发烫了?
hongjie0216
@lanqiquan122
高人日[图片]:通过你的MOS电流是否太大了??你的管是否发烫了?
电流不大 管子也没有什么温度!
hongjie0216
@tby2008
谢谢你的建议,请问一下变压器的漏感怎么调试
cheng111
LV.11
@hongjie0216
其他绕组短路,测试初级电感。就是漏感
cheng111
LV.11
@hongjie0216
电流不大管子也没有什么温度!
DS高压击穿
方波2011
@hongjie0216
电流不大管子也没有什么温度!
**此帖已被管理员删除**
ytmcel550
@方波2011
**此帖已被管理员删除**
看看是电压击穿还是电流击穿,
方波2011
@ytmcel550
看看是电压击穿还是电流击穿,
**此帖已被管理员删除**
zb86923
为什么你要并4148呢。。。。。
cheng111
LV.11
@方波2011
**此帖已被管理员删除**
支持,速度太快了就会电压击穿。
cheng111
LV.11
@zb86923
为什么你要并4148呢。。。。。
其他二极管也可以的。
cheng111
LV.11
@cheng111
DS高压击穿
如果是电压击穿,就需要改驱动电阻或者变压器的漏感。
zb86923
@cheng111
其他二极管也可以的。
试试307
hongjie0216
@方波2011
**此帖已被管理员删除**
那太快的话怎么解决!加大死区还是用别的办法!谢谢各位高人讲解
zb86923
@hongjie0216
你驱动电阻多大?
hongjie0216
@zb86923
你驱动电阻多大?
10Ω
zb86923
@hongjie0216
10Ω
你是直驱的还是带图腾的?
hongjie0216
@zb86923
你是直驱的还是带图腾的?
IR2110S 直驱
cheng111
LV.11
@hongjie0216
IR2110S直驱
还是解决变压器漏感的问题,看看多大?
zb86923
2011-11-22 18:51
@cheng111
还是解决变压器漏感的问题,看看多大?
都试试吧····2110S··蛮不错的·
fjl88ful
2011-11-24 08:43
@cheng111
其他绕组短路,测试初级电感。就是漏感
请教一下怎么样改变变压器的漏感?
