请教灌封胶问题
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);专业生产软性硅胶导热片
深圳市圳之星科技有限公司是经政府批准注册的科技型有限公司,专业致力于导热、绝缘及防震材料的研发与生产.
我公司成功研发高导热系数硅胶绝缘垫。绝缘与导热是一对矛盾,金属是良好的导热体,同时又是很好的导电材料,有一个特性,导热越好的导电也好,如金银等。要做到导热又绝缘就不是件容易的事了.硅胶是很好的电气绝缘材料,但本身是不导热的,利用其物理惰性特征,如何将其加工成柔软方便使用的片材,又有良好的导热能力呢?
首先,就要以硅胶为基料,填加不同的氧化铝、氮化硼这类有良好绝缘和导热性的粉末材料,按一定比例,经特殊工艺,使软性硅胶导热绝缘垫内部分子间大小填充紧密、严实,达到高密度,有利于在导热时分子间的热传递。
另一方面,为了达到环保要求,就要选择高精度的粉末填加物,不能含有铅、汞等元素的有害物质。
第三,还有阻燃要求,就不能有含溴等易燃成份材料。
第四,温度的适用要求,所以对所用的填加的材料要考虑环境温度对它们物理特性的影响。
第五,虽密度大,但要保证其柔软,富有弹性,能很好地填充发热件与散热器件间的空隙,对硅胶的选用和填加的粉末的颗粒大小及量要有所控制。
综合各方面需求,经研发人员不懈努力,大量实验,终于取得成功,并已投入大批量生产,得到了许多著名电子制造厂商青睐和肯定。我厂SPE系列产品导热系数已达2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求的基本上都可以使用.长宽规格是400x200mm,工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm厚度一加,即0.5mm、1mm、1.5mm、2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板或发热功率器件的位置,以便能很好地与设备外壳紧贴. 软性硅胶导热绝缘垫已通过SGS公司有关欧盟ROHS标准检测及UL公司相关安规商业检测。工作温度在-50℃~220℃之间,因此,是非常好的导热材料 ,使用方便撕开保护膜一贴即可,平整光滑。又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业》
散热风扇、散热片、导热材料一个也不能少
电子功率器件散热系统是在发热体上+导热材料+散热铝片+风扇,我公司专业生产的产品就是发热体与散热片间的导热材料—软性硅胶导热绝缘垫
联系人:王女士联系电话:15321306275
QQ: 1414339008
电子邮件:mmdwyyx@126.com欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测
朋友,很诚心的为你推荐北京肯瑟公司生产的电源灌封胶。
KenseerSE900系列灌封胶是一种双组分的硅酮套装材料,硅酮材料可长期可靠保护敏感电路及元器件。在大范围的温度及湿度变化内,硅酮材料是耐用的介电绝缘材料,抵受环境污染及应力和震动的消除。硅酮材料除保持其物理性能外,还可以抵受来自臭氧及紫外线的劣解,并具有良好的化学性能。
特性:
KenseerSE900系列灌封胶低成本,优良的导热性能。以1:1混合后可室温固化或加温快速固化,极小的收缩性,固化过程中不放热,没有溶剂或固化副产物,可修复性,深层固化成弹性体。
技术参数:
项目 |
SE909 |
SE908 |
SE907 |
SE901 |
测试方法 |
组分 |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
外观 |
黑/白 |
灰/白 |
白/白 |
透明/透明 |
混合后粘度CP |
6000 |
4000 |
5000 |
1000 |
ASTM D2196 |
比重g/cm2 |
1.54 |
1.7 |
1.5 |
0.98 |
ASTM D792 |
物理性能 |
硬度 A(Shore) |
65 |
58 |
65 |
20 |
ASTM D2240 |
抗拉强度Mpa |
3.5 |
1.5 |
2.8 |
0.5 |
ASTM D412 |
伸长率% |
35 |
30 |
40 |
90 |
ASTM D412 |
撕裂强度Kg/cm |
0.4 |
0.5 |
0.35 |
0.15 |
ASTM D642 |
热导率W/m-k |
0.3 |
0.8 |
0.32 |
0.1 |
ASTM D5470 |
线收缩率m/m |
0.0035 |
0.004 |
0.0035 |
0.002 |
热膨胀系数m/m |
1X10-4 |
1X10-4 |
1X10-4 |
1X10-4 |
体积电阻率ohm-cm |
2X1014 |
1X1015 |
2X1014 |
0.1X1013 |
ASTM D257 |
绝缘强度KV/mm |
27 |
15 |
27 |
18 |
ASTM D149 |
适用温度范围℃ |
-55~200 |
-55~200 |
-55~200 |
-55~200 |
贮存期(月) |
12 |
12 |
12 |
12 |
注:颜色、硬度及系数等可根据客户要求定制。
接上
我们非常重视您的意见和需求,希望确保您能方便,快捷找到您所需要的信息。我们期待能为您所提出的所有问题和建议做出最大可能迅速和完整的答复。所以请通过以下方式联系我们。
联系人:李先生
电话:13439954065
电子信箱:saokun@kenseer.com
