【原创】关于准谐振工作模式以及变压器的计算
现谈谈准谐振的工作模式,第一种:準諧振電流模式,帶谷底鎖定功能,能消除雜訊;第二种: VCO 模式,用於在輕載
時提升效能。 第一种就不用多谈啦,现在主要谈一下VCO模式
全部回复(108)
zq2007
LV.11
关于VCO模式,先上一个波形
zq2007
LV.11
@zq2007
关于VCO模式,先上一个波形[图片]
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
在来说说准谐振的开关特征:金屬氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET)在漏極至源極電壓(VDS)達到其最低值時導通,從而減小開關損耗及改善電磁干擾(EMI)訊號。
zq2007
LV.11
@zq2007
在讲讲准谐振的负载与开关频率的关系:在負載下降時,開關頻率上升;這樣,在輕載條件下,如果未限制開關頻率,損耗會較高,影響電源效能;故必須限制開關頻率。
zq2007
LV.11
@zq2007
限制开关频率的方法:第一種是傳統準諧振轉換器所使用的帶頻率反走的頻
率鉗位方法,即通過頻率鉗位來限制開關頻率。但在輕載條件下,系統開關頻率達
到頻率鉗位限制值時,出現多個處於可聽雜訊範圍的谷底跳頻,導致訊號不穩定。
现在又出现了帶谷底鎖定准谐振电流模式,原理在于在此种模式下,控制器根據反饋電壓鎖定至某個谷底(最多到第 4 個谷底),峰值電流根據反饋電壓來調整,提供所需的輸出功率。這樣,就解決了準諧振轉換器的谷底跳頻不穩定問題,且與傳統準諧振轉換器相比,
提供更高的最小開關頻率及更低的最大開關頻率,還減小變壓器尺寸。
zq2007
LV.11
@zq2007
限制开关频率的方法:第一種是傳統準諧振轉換器所使用的帶頻率反走的頻率鉗位方法,即通過頻率鉗位來限制開關頻率。但在輕載條件下,系統開關頻率達到頻率鉗位限制值時,出現多個處於可聽雜訊範圍的谷底跳頻,導致訊號不穩定。 现在又出现了帶谷底鎖定准谐振电流模式,原理在于在此种模式下,控制器根據反饋電壓鎖定至某個谷底(最多到第4個谷底),峰值電流根據反饋電壓來調整,提供所需的輸出功率。這樣,就解決了準諧振轉換器的谷底跳頻不穩定問題,且與傳統準諧振轉換器相比,提供更高的最小開關頻率及更低的最大開關頻率,還減小變壓器尺寸。
為了解決上面這個問題,就出現第二種方法,也就是谷底鎖定,即在負載下降時,在某
個谷底保持鎖定,直到輸出功率大幅下降,然後改變谷底。輸出功率降低到某個值
時,進入壓控振盪器(VCO)模式,图纸见第二贴
zq2007
LV.11
@zq2007
為了解決上面這個問題,就出現第二種方法,也就是谷底鎖定,即在負載下降時,在某個谷底保持鎖定,直到輸出功率大幅下降,然後改變谷底。輸出功率降低到某個值時,進入壓控振盪器(VCO)模式,图纸见第二贴
晚一点在上变压器的参数计算,请等待。
ctx1211
@zq2007
晚一点在上变压器的参数计算,请等待。
楼主要是能够整理一下相信效果更好
呵呵 来关注下~~~准备加精~~~加油啊
zq2007
LV.11
@电源网-源源
呵呵来关注下~~~准备加精~~~加油啊
先上准谐振变压器匝数比的计算,后面会有设计实例提供,请大家耐心等待。
Nps=Kc*(Vout+Vf) / Bvdss*Kd-Vinmax-Vos
zq2007
LV.11
@zq2007
先上准谐振变压器匝数比的计算,后面会有设计实例提供,请大家耐心等待。Nps=Kc*(Vout+Vf)/Bvdss*Kd-Vinmax-Vos
初级峰值电流:
Ipri.peak=2*Pout/η*(1/Vinmin+Nps/Vout+Vf)+π*√(2*Pout*Clump*Fsw/η)
{√(2*Pout*Clump*Fsw/η)}为(2*Pout*Clump*Fsw/η)的开方,√为开方号。
如有疑问,请跟帖。
zq2007
LV.11
@zq2007
初级峰值电流:Ipri.peak=2*Pout/η*(1/Vinmin+Nps/Vout+Vf)+π*√(2*Pout*Clump*Fsw/η){√(2*Pout*Clump*Fsw/η)}为(2*Pout*Clump*Fsw/η)的开方,√为开方号。如有疑问,请跟帖。
初级电感量的计算:
Lpri=2*Pout/(Ipri.peak2*Fsw*η)
zq2007
LV.11
@zq2007
其实反激的匝比计算公式也适用于计算准谐振的变压器,因为准谐振是建立在反激的架构上的.这一原则是不会变的.
zq2007
LV.11
@zq2007
现在使用准谐振模式的IC已经很多啦,OB的2201-3,ON的NCP1379/NCP1380,以及飞兆的FAN6300等等,有用过这些IC的也出来聊聊,
fdecctv
@zq2007
好贴就要拼命顶,楼主继续~!我来学习了。弱弱的问一下空载时候跳周期模式呢?跟变压器关系大吗?如果有很大的关系,那又应该如何计算呢?
wuzhonggui
这个在ON的片子中是常用的。
zq2007
LV.11
@fdecctv
好贴就要拼命顶,楼主继续~!我来学习了。弱弱的问一下空载时候跳周期模式呢?跟变压器关系大吗?如果有很大的关系,那又应该如何计算呢?[图片]
关于跳周期模式,我之前有了解过,一般情况下,不建议用这个模式,特殊应用另当别论,这个跟变压器的感量与匝比有很大关系,关于这个算法就要根据你选的方案来考量啦。
zq2007
LV.11
@wuzhonggui
这个在ON的片子中是常用的。[图片]
占空比的计算:
最大占空比:最大占空比:Dmax=(Ipri.peak*Lpri/Vin.min )*Fsw.min
zq2007
LV.11
@fdecctv
还有,跳周期即是调频,跳频可能会有另外的问题出现。
mark jia
@zq2007
占空比的计算:最大占空比:最大占空比:Dmax=(Ipri.peak*Lpri/Vin.min)*Fsw.min
不是很好呀
zq2007
LV.11
@mark jia
不是很好呀
说一下今天调试的一些心得,QR模式确实有它值得推广的地方,就谷底检测/零电流检测的原理及波形给大家分享一下。请大家继续关注,
zq2007
LV.11
@zq2007
QR 模式需要注意的是,在做变压器设计时要将开关频率设定好,低压时设定45K左右,高压时设定在100K以内,明天继续·············
googse
@zq2007
QR模式需要注意的是,在做变压器设计时要将开关频率设定好,低压时设定45K左右,高压时设定在100K以内,明天继续·············
学习
zq2007
LV.11
@googse
学习
说一下准谐振模式下输入功率Pout,输入电压Vin以及开关频率Fsw的关系:
1、Pout恒定的情况下,输入电压Vin升高,开关频率Fsw下降;
2、Vin恒定的情况下,输出功率Pout上升,开关频率Fsw也下降。
zq2007
LV.11
@zq2007
说一下准谐振模式下输入功率Pout,输入电压Vin以及开关频率Fsw的关系:1、Pout恒定的情况下,输入电压Vin升高,开关频率Fsw下降;2、Vin恒定的情况下,输出功率Pout上升,开关频率Fsw也下降。
最大占空比的计算:
Dmax=(Ipri.peak*Lpri/Vin.max)*Fsw.min
lin5200
@zq2007
最大占空比的计算:Dmax=(Ipri.peak*Lpri/Vin.max)*Fsw.min
嗯·学习了
ncy231
请教LZ,怎么确定的变压器漏感,如果是计算得,请讲解一下
zq2007
LV.11
@ncy231
请教LZ,怎么确定的变压器漏感,如果是计算得,请讲解一下[图片]
你好,当你在确定变压器的磁芯型号与材质后,变压器的剩磁就已经确定啦。
还有漏感一般是不计算的,漏感的大小主要取决于你变压器的绕法与耦合程度,
当然,变压器漏感是越小越好,这样你的MOS管承受的尖峰相对会低一点,这样电源也会安全些。
zq2007
LV.11
30
2011-11-24 21:29
@zq2007
你好,当你在确定变压器的磁芯型号与材质后,变压器的剩磁就已经确定啦。还有漏感一般是不计算的,漏感的大小主要取决于你变压器的绕法与耦合程度,当然,变压器漏感是越小越好,这样你的MOS管承受的尖峰相对会低一点,这样电源也会安全些。
初级均方根RMS电流计算:
Ipri.rms=Ipri.peak*√ (Dmax/3)
zq2007
LV.11
31
2011-11-25 21:55
@zq2007
初级均方根RMS电流计算:Ipri.rms=Ipri.peak*√(Dmax/3)
次级均方根RMS电流计算:
Isec.rms=(Iri.peak/Nps)*√{(1-Dmax)/3}
次级均方根电流=初级峰值电流/匝比*(1-最大占空比)/3的开方。
