最近抄了一个IGBT驱动板上得电源 用UC3845做的
这个图上有几处不解的地方:
1.按照图上的接法,没有反馈,岂不是总是输入最大占空比?
2.没有闭环,输出电压怎么能稳住呢?
3.另外,变压器我拆不了,被封住了 ,这种接法看起来挺奇怪的。
全部回复(2)
米老鼠
上面那个二极管就是辅助绕组的整流管,只是接的地方不一样罢了
没有反馈环路,这样是强制开关管在某一个固定的占空比工作。我们知道在开关管工作占空比一定时,输出电压要发生变化,要么就是输入电压发生了变化,要么就是负载电流发生了变化
像这样的电路,供电12V是温度值,输出负载也就是IGBT的驱动电路和IGBT管子,都是基本恒定的值,所以在这样的情况下,通过调节匝必和工作占空比,就可以得到基本不变的两组正负电压。就算有小小的波动,在这样的驱动电路对电源电压要求本来就不是很严格,所以会一直稳定工作的
还有些做法是用555或者其他的电路来设计一个固定频率固定占空比的驱动波形来驱动开关管。取代这里的3845
至于工作频率那就不好定义是不是过高还是过低了,看变压器及其他外围的设计来定
beawinner
@米老鼠
上面那个二极管就是辅助绕组的整流管,只是接的地方不一样罢了没有反馈环路,这样是强制开关管在某一个固定的占空比工作。我们知道在开关管工作占空比一定时,输出电压要发生变化,要么就是输入电压发生了变化,要么就是负载电流发生了变化像这样的电路,供电12V是温度值,输出负载也就是IGBT的驱动电路和IGBT管子,都是基本恒定的值,所以在这样的情况下,通过调节匝必和工作占空比,就可以得到基本不变的两组正负电压。就算有小小的波动,在这样的驱动电路对电源电压要求本来就不是很严格,所以会一直稳定工作的还有些做法是用555或者其他的电路来设计一个固定频率固定占空比的驱动波形来驱动开关管。取代这里的3845至于工作频率那就不好定义是不是过高还是过低了,看变压器及其他外围的设计来定
像这样的电路 我想做一个试试
开关电源的变压器怎么设计呢?
还是实际上这个3845应该工作在其最大占空比吧
因为VFB 和Isense都直接接地了 我的理解对吗
