从书上看到当0
我也是新手,按照我的理解大致说一下上:1、稳定状态下每个周期中电流都回到零,是DCM,也就是等电流回到零了在导通,波形类似于谷底导通。
2、电流回到某一非零值,是CCM,也就是电流还没有回到零的时候又导通了,波形类似于阶梯。
3、处于DCM和CCM之间,是BCM,我的理解是DCM和CCM的极端情况,具体什么是极端情况,还请高手细说,波形嘛不好描述。 有错的地方请指正。
看此图,应该可以明白的。
来源于《精通开关电源与设计》第26页。论坛里面有电子版可以下载。
CCM状态下,电感中的电流不会断流,DCM状态下,电感电流有一段时间为0,即断流。
BCM是临界状态(boundary conduction mode)
CCM DCM BCM
三种模式:连续模式,断续模式,临界模式。
先说临界模式,在反激式中,初级电流上升,一直到关断,变压器次级就有电流。直到次级电流变为零,初级就导通了。
上面就是连续模式。
如果电流还没有到零,开关管就导通了,就是CCM。电流到零了,开关管还不导通,就是DCM模式。
