【原创】PSR原边反馈开关电源设计之五——变压器的计算
先贴上之前PSR原边反馈开关电源的之前4帖的键接
http://bbs.dianyuan.com/topic/671166
http://bbs.dianyuan.com/topic/671722
http://bbs.dianyuan.com/topic/672059
http://bbs.dianyuan.com/topic/673217
【原创】PSR原边反馈开关电源设计之一——变压器设计里分享的是一种很实用简单的变压器设计方法,在变压器的感量上也是采用磨磁芯上机测试饱和点的方式,对于不太熟悉的朋友或许要试上很多次,而且研磨过了还得研磨回去确认,下面分享下PSR原边反馈开关电源的变压器计算。。。。。
条件就引用“【原创】PSR原边反馈开关电源设计之一——变压器设计 http://bbs.dianyuan.com/topic/671166”中的第283033帖中的参数,如下:
输入最低交流电压Vac_min90V
输入最大交流电压Vac_max264V
输出电压Vout5V
输出电流Iout1A
输出整流管压降VF0.55V
匝比NPNSNV = 1351027
下面进入计算:
1. 计算最低输入直流电压:
     其中20V为整流压降。
2. 计算最大占空比:
3. 计算初级峰值电流:
   设在输入交流电压90V时,效率η75%,则:
4. 计算输入视在功率:
5. 确定磁通密度B
   选用普通PC40磁芯,PC40磁芯材质特性如下:
  由表中可得:
  在100℃时,饱和磁通密度Bs=390mT,剩余磁通密度Br=55mT
  为了防止磁芯出现瞬态饱和效应,一般会预留部分余量,所以磁通密度取75%,则:
6. 确定最低工作频率:
   查EPC13的磁芯
   得:
   根据:
   其中:J为电流密度,取600A/cm²
         Ku为绕组系数,取0.3
   则:
   此处频率可以根据实际需要在B、Ku、J中做取舍,或对计算结果预留余量。。。。。。。
7.  计算初级电感量:
   根据:
   得:
  此处计算的电感量为最大电感量,即:LP  2.44mH.
  考虑到批量作业的的误差,预留10%的误差范围,得:
完。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
全部回复(120)
沙发!顶起!
必须顶啊
孤鸿影
又一详细的计算。顶起.......
可惜没抢到沙发啊。呵呵
amonson
这个好,反其道而行之,对于成本要求低或者先选主要器件再开始设计是非常好的方法,如果比较有经验的话,基本上计算值和实际测试不会有什么差别。
@wuzhonggui
[图片]
先顶起,黄工辛苦了
zvszcs
LV.12
@26308497
先顶起,黄工辛苦了
顶起,看来黄工精通适配器啊
qi8903
@zvszcs
顶起,看来黄工精通适配器啊
顶啊
顶起!!!
J版帖子质量高啊~~~~
ncy231
@zvszcs
顶起,看来黄工精通适配器啊
黄工很厉害,军长也很厉害,向你们学习
@电源网-源源
J版帖子质量高啊~~~~
应该加精吧。。。
lxgmvp
@javike
应该加精吧。。。[图片]
一直没明白这个公式怎么来的。
@lxgmvp
[图片]一直没明白这个公式怎么来的。
变压器的容量是以视在功率来衡量的,但关于这个公式的推导我也不清楚,估计也没几个人弄的明白哦,就像谁能说说欧姆定律怎么推导来的一样。。。。。
上个资料给你参考下
@javike
变压器的容量是以视在功率来衡量的,但关于这个公式的推导我也不清楚,估计也没几个人弄的明白哦,就像谁能说说欧姆定律怎么推导来的一样。。。。。上个资料给你参考下[图片]
好贴啊,顶起,第一帖中有个问题为减小初次级间的分布电容对EMC的影响,再用0.1mm的线绕一层屏蔽,包TAPE 1层,    麻烦一下黄工,用铜皮做屏蔽和铜线绕屏蔽有什么区别呢,还有psr原边反馈中的psr表示什么,就是原边反馈的意思还是其他意思,英文全称是什么
@26308497
好贴啊,顶起,第一帖中有个问题为减小初次级间的分布电容对EMC的影响,再用0.1mm的线绕一层屏蔽,包TAPE1层,   麻烦一下黄工,用铜皮做屏蔽和铜线绕屏蔽有什么区别呢,还有psr原边反馈中的psr表示什么,就是原边反馈的意思还是其他意思,英文全称是什么
就屏蔽而言,铜箔的屏蔽效果会比铜线屏蔽效果好,但很多功率较小的电源出于成本很BOBBIN空间的考虑,会选择用铜线。
PSR表示为原边管理,英文为:Primary Side Regulation
@javike
就屏蔽而言,铜箔的屏蔽效果会比铜线屏蔽效果好,但很多功率较小的电源出于成本很BOBBIN空间的考虑,会选择用铜线。PSR表示为原边管理,英文为:PrimarySideRegulation
恩,谢谢了,用铜箔就是没那么方便,还要焊线
bobery
@26308497
顶起学习下呵呵
@26308497
铜箔还得包胶纸做绝缘。。。。
qi8903
@javike
铜箔还得包胶纸做绝缘。。。。
请教司令,频率不是根据芯片来定的吗?请问按上面的方式计算下来准确吗?
@qi8903
PSR的IC是工作在PFM模式的,频率不是固定的,主要第6步取舍,如果适当,根据计算做出来的产品与实际示波器测出来的偏差不大
qi8903
@javike
谢谢!还有个问题是不是一般的PFM都可以用此种方式来确定,以前我都是用芯片的最低频率来定的,实际测出来总是有点偏差。对了司令大哥您觉得用PSR来做5V/4A+USB HUB可行吗?
@qi8903
用IC的最低频率来定也要满足相对应的条件测出来偏差才会小。
5V/4A做USB输出还行,PSR方案一般都有线损补偿,所有设计在2A时输出电压为低谷,负载调整率应该就不是问题了。
顶起。。。
huchuyou
学习了!
huchuyou
顶起来
zq2007
LV.11
@javike
用IC的最低频率来定也要满足相对应的条件测出来偏差才会小。5V/4A做USB输出还行,PSR方案一般都有线损补偿,所有设计在2A时输出电压为低谷,负载调整率应该就不是问题了。
5V4A输出,一般都是两个USB输出,每边2A电流。
@zq2007
一般很少做均流输出2A的,也就是1个USB也可以输出4A,现在都是这样乱整的。。。
zlq2008
2011-12-03 14:52
@javike
请教J版,我做了一款PSR的40V/150mA恒流,输入AC90~140V,加载时有叫声,变压器改了好久都还是没解决。
变压器参数为:EE16,匝比NP:NS:AUX=120:90:38。LP:1.0mH
整流后有加填谷电路,如去掉填谷叫声消失。
另外一款12V/500mA恒流加了填谷也没有声音,请帮忙分析一下!
@zlq2008
 请教J版,我做了一款PSR的40V/150mA恒流,输入AC90~140V,加载时有叫声,变压器改了好久都还是没解决。变压器参数为:EE16,匝比NP:NS:AUX=120:90:38。LP:1.0mH整流后有加填谷电路,如去掉填谷叫声消失。另外一款12V/500mA恒流加了填谷也没有声音,请帮忙分析一下!
是电容发出来的叫声吧?换电容材质看看
