在初中科学教材中就有这样的描述,保险丝选择时应当等于或稍大于电路正常工作电流(额定工作电流)。而保险丝有它的额定电流,熔断电流,一般情形下熔断电流是额定电流的两倍。当然前面的描述都是在常温25度下适用的!现在的问题是,假如一只节能灯,正常工作电流是1.2A倍,你认为选择多大的额定电流的保险丝比较合适呢?(假设灯内的温度为80度)
这的确是一个非常非常简单不过的问题了,可作为一个工程师来说,如果处理不当,可能会要了你的命哦.谈谈你是如何选取的?
保险丝真正的作用是防止电源短路而引大更大的故障,如自燃或电弧不能快速熄灭。
当然短路也属于过流的一种,但过流却不一定是短路,如负载过重会引起过流,开关电源一般都是在IC内部电路作过流或限流保护,当电流超过产品安全电流时立却动作,而保险丝无论你通过保险丝的电流有多大,只要你在单位时间内所产生的能量低于一定值时,它是不会烧断的。保险丝一般都选用低熔点材料制成的,还有在相同规格情况下,它的内阻是越小越好。
是呵!
保险丝真正的作用是当负载(这里所说的就是镇流器)出现严重短路损坏后熔断,使之脱离电网,保证前级电网的正常运行,同时,防止故障继续扩大,引发更大的故障!
