请问“line-to-neutral”怎么翻译啊?具体的意义是什么?
全部回复(11)
hiding
你指的是surge test嗎? 若是, 指的就是市電的線對線. 舉例說, surge line to neutral 2KV test, 就是在兩線之間加輸入模擬雷擊2KV 突波信號, 看看雷擊所引起的雜訊是否會影響電源的正常工作. 希望有幫助
xqh_1981
@hiding
你指的是surgetest嗎?若是,指的就是市電的線對線.舉例說,surgelinetoneutral2KVtest,就是在兩線之間加輸入模擬雷擊2KV突波信號,看看雷擊所引起的雜訊是否會影響電源的正常工作.希望有幫助
那么line-to-line又应该作何解释呢?
hiding
@xqh_1981
先說明你的來由吧? 我仍作一假設是surge test, 共有三項, line-to neutral(也可能被說成line to line), line to ground, neutral to ground
xqh_1981
@hiding
先說明你的來由吧?我仍作一假設是surgetest,共有三項,line-toneutral(也可能被說成linetoline),linetoground,neutraltoground
In some test, we should test the line-to-line voltage and the line-to-neutral voltage, what the difference betweeen them?
xqh_1981
@hiding
在字典上NEUTRAL LINE是中性线、中和线或中立线的意思
hiding
@xqh_1981
在字典上NEUTRALLINE是中性线、中和线或中立线的意思
這應該是電力系統相關的文章, 說的是三相三線或三相四線, 三相三線就是test line-to-line voltage, 另一個則是line-to-neutral voltage, 供你參考
xqh_1981
@hiding
這應該是電力系統相關的文章,說的是三相三線或三相四線,三相三線就是testline-to-linevoltage,另一個則是line-to-neutralvoltage,供你參考
非常感谢,不过你说的我也知道
flyingsmile
line-to-neutral 火线对零线
line-to-line火线对火线
Line————————火线
Neutral——————零线
Ground(Earth)——地线
safetytest
@flyingsmile
line-to-neutral火线对零线line-to-line火线对火线Line————————火线Neutral——————零线Ground(Earth)——地线
agree with you
hqzhisou
neutral是中性点,line是线
三相系统中,line-to-neutral是指相(电压/电流)
line-to-line 指线(电压/电流)
ivansunfeijian
@flyingsmile
line 准确的来说应该是相线,live才是火线,与零线neutral相对.
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
