主电路和驱动电路
上图为主电路及驱动电路,主电路同步整流buck,驱动芯片为HIP6601,输出两路互补的驱动信号,分别驱动Q1、Q2。
实际得到的Phase那点波形有尖峰,而且输入电压在开关开通关断时也有尖峰。而且负载电流越大,尖峰越大。
通道1为Q1驱动、通道2为Q2驱动、通道3为phase那点波形,通道4为输入电压波形。
负载5A时的波形
负载10A时波形
输入电源的带载能力还是足够的。请问大家尖峰导致的原因,还有如何解决?谢谢大家
是线路的杂散电感吗?VIN到Q1的D脚已经尽可能减小了,而且加大了输入电容,效果也不是很好。开关管Q1上架RC缓冲电路会对这个起作用吗?
输入端CLC滤波?没见到过输入端这样的,原来不就是因为线路的杂散电感,clc再加个L的话会不会波形畸变更严重,而且这个clc参数怎么确定那?麻烦了
主开关管截止后,续流电感由于自感,产生很高的反压,由于续流MOS及其寄生二极管导通的滞后,这个反电压不能及时形成回路就产生了尖峰。降低尖峰的办法有:
1.缩短和加粗续流回路的路径;
2.减小死区时间;
3.加入RC吸收;
4.在续流MOS上并联肖特基或超快恢复。
谢谢您的回答。我想问一下,为什么对输入电压的影响那么大?而且在开关导通关断时的尖峰不一样。
2减小死区时间估计不行了,这个芯片内部是固定的,而且没办法改。
3.加入RC吸收;是在续流mos管上添加RC,还是主管上加?
4.在续流MOS管家并联肖特基二极管试了下,没什么效果。
您的意思是在续流MOS管上在并联一个肖特基二极管了?我试了下,没有什么效果。2SK3919的Qg=42nc
开关频率500K,没有超过驱动IC的指标。那我就换换MOS管试试,还有您能帮我分析下,为什么对输入电压的影响也那么大吗,在开关开通关断时有上下的尖峰。谢谢了
输入波形异常可能是因为输入电容不够,加几颗电容吧.....
phase点负压尖峰可能是电流续流在mos bodydiode上的压降
我加了个0.68uH的电感好像没啥作用...这个要加多大的电感
这是主电路和驱动电路,画的不好,希望多指点 。您要加的电感电容是外接的,接到板子外面了
