变压器输出端经过整流块输出后电压、电流都变大了
变压器输出端经过整流块输出后电压、电流都变大了,怎么回事?两者有什么等式关系?怎样算的?
全部回复(9)
bianyaqi
难道没有人会?
@bianyaqi
难道没有人会?
你讲得太不清楚,所以没有人有能力回答.
如果是整流后有电容滤波,电压肯定要升高.但你说的电流变大,是怎么变大,原来多大,要讲清楚.
bianyaqi
你讲得太不清楚,所以没有人有能力回答.如果是整流后有电容滤波,电压肯定要升高.但你说的电流变大,是怎么变大,原来多大,要讲清楚.
如:1.有个单相整流(交流变直流)输出后电流变大,电压变小;
2.三相整流(交流变直流)输出后电流变大,电压变大;(整流后并一个串连的电阻和电容)
请问它们的整流前与整流后关系式怎样?比如"2"中知道整流后20V10A,怎样算整流前的?或道整交流求整流后电流电压.
bianyaqi
@bianyaqi
如:1.有个单相整流(交流变直流)输出后电流变大,电压变小; 2.三相整流(交流变直流)输出后电流变大,电压变大;(整流后并一个串连的电阻和电容)请问它们的整流前与整流后关系式怎样?比如"2"中知道整流后20V10A,怎样算整流前的?或道整交流求整流后电流电压.
bianyaqi
@bianyaqi
请各位指点!!
谢谢!!
@bianyaqi
请各位指点!!谢谢!!
你讲的还是不清楚.部分根据猜测来回答:
电容滤波,输出电压肯定是大了,大多少与RC有关.(R是负载电阻,C是滤波电容).一般按1.2倍计算.
输出电流要比输入电流的有效值小,因为是电容滤波,输入电流是脉冲的,其平均值大约是输出值的1.5倍
bianyaqi
你讲的还是不清楚.部分根据猜测来回答:电容滤波,输出电压肯定是大了,大多少与RC有关.(R是负载电阻,C是滤波电容).一般按1.2倍计算.输出电流要比输入电流的有效值小,因为是电容滤波,输入电流是脉冲的,其平均值大约是输出值的1.5倍
对不起!我再说清楚点:
bianyaqi
对不起!我再说清楚点:
1.有个三相变压器输出端为20V8.5A(设计时的值),现在要变成直流输出,经过三相整流后再并一个串连的电阻和电容(电阻为10欧 电容为55uF),请问端电压\电流怎样算?20V8.5A与端电压\电流有什么关系等式?
2.如有个单相变压器输出端为20V8.5A,仅经过单相整流桥后,其直流输出电压\电流都变小,请问端电压\电流怎样算?20V8.5A与端电压\电流有什么关系等式?
3.反过来知道这两个变压器整流后的直流电压,怎样求他们的交流电压?
bianyaqi
没有人会!奇怪!!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
