2011最新款前级驱动板,功能完美最小的驱动板
功能:图腾驱动输出。欠压保护,过流短路保护,落水保护,后级稳压,12-24V通用,特点体积小,超薄型(元件最高6mm)。
输入:12-24V AC/DC
输出:10K-100KHz 图腾500mA
欠压:9.5V /19V(可设定)
过压:具体根据需要设定
过流:具体根据需要设定
落水:具体根据需要设定
尺寸:30mm*30mm,
尺寸:30mm*30mm,
全局PCB图(保护均为自锁保护)
去掉字符图
顶层丝印图
底层图
底层丝印图
请大家提宝贵的意见!喜欢这个驱动的也可以按照我这样的画板。
今天11月29日,PCB总算到了,快递耽搁了时间,没办法。下面是PCB板图(PCB丝印有适当修改,东西没变)
下午开始焊接元件和测试。请期待
经过一番折腾,板子焊好了。开始调试,开机正常,空载功耗22mA,过流短路保护OK(用2个0.1欧的电阻做取样,然后用电子负载慢慢加大电阻上的电流,模拟过流,具体按照机器取样电阻计算),欠压保护OK(低于9.5V保护),落水保护OK(落水保护线与12V之间阻值低于130K保护),全部自锁保护,达到设计效果,因未上机,所以暂时没有测试后级稳压。这个直接控制1脚,无需浪费时间。美中不足,设计时7812下面安装 的二极管有点不爽,使7812不能平整的卧到PCB板上,但是没有超出高度,功能不受影响,没办法了,这么小的板又功能这么多。
不废话,上图。
