电流采样及控制用运放 出现问题了 望各位大侠帮个忙
小弟 在学开关电源制作 在研究图纸中出现电流采样控制这块 没看懂 我仿真也不对 这是SN03A DOME 24V 1.5A上的电流控制的部分 dome附上SN03A_Demo_Board_Manual_sz_100125
全部回复(1)
在dome文档第5页的原理图中,对于恒流部分,是U5-A控制的,R24为电流检测电阻,U5-A的反相输入端就是测试流过它的电流值.
从TL431出来2.5V,也就是R27上端2.5V,经过R27与R29分压后,得一个0.34V.反相输入端就是与这个0.34V进行比较
经过358放大后,控制1脚的输出电压,从而控制光耦,达到恒流的作用.
你仿真的图,12V经过R1,R2后降为11V,这个正常
15V电源经过R4,R5分压后,在正相输入端得2V,也正常啊
图上唯一不对的是你用普通LED代替了原理图中的光耦.
你说的不对是指11V和2V这两个电压不对?
