请教各位工程师对于IW3612-01这款芯片过EMI的建议
现在使用3612-01   在EMI方面遇到了问题,不知道对于这款芯片有什么好的建议过EMI?特别是输出电压在30V左右的甚是。
全部回复(10)
qjp370
自己顶一下先。
qjp370
@qjp370
自己顶一下先。
斌强哥。。BOB哥。。
qjp370
@qjp370
斌强哥。。BOB哥。。
有人吗?求指教
iwatt-szl
@qjp370
有人吗?求指教
 1.你的EMI是哪个频率段过不了?
    将差模和X2的感量配合好 就可以处理好传导,辐射都是很基本的。你可以参考9*1W(EBC899-EBC900)的Demo板报告
qjp370
@iwatt-szl
 1.你的EMI是哪个频率段过不了?   将差模和X2的感量配合好就可以处理好传导,辐射都是很基本的。你可以参考9*1W(EBC899-EBC900)的Demo板报告
一般都在150K-1MHz这段比较难处理,对于150K那边 X2的电容感量由于调光效果的考虑不好加大,500K左右这段有时候也冒起来。差模和X2感量配合好,有具体点说明吗 强哥。。
辐射的话一般在两个点冒起来,一个是刚开始30M那里,另一个是110M-140M这段。有啥好的建议
iwatt-szl
@qjp370
一般都在150K-1MHz这段比较难处理,对于150K那边X2的电容感量由于调光效果的考虑不好加大,500K左右这段有时候也冒起来。差模和X2感量配合好,有具体点说明吗强哥。。辐射的话一般在两个点冒起来,一个是刚开始30M那里,另一个是110M-140M这段。有啥好的建议
对于差模传导的问题,
如果输出功率大于9W,建议使用我们9X1W中两颗X电容的滤波电路,这样的滤波可以很好的解决低频段的传导问题。
500K左右冒出来主要是CHOPPING电感的干扰,可能与你的PCB设计走线有关系。前级滤波电路和CHOPPING电路靠的太近都会有影响。
辐射的影响因素比较多,变压器结构,开关管的开关速度。
针对你现在说的两个点,30M附件的可能是次级二级管产生的,在次级加吸收会有帮助。
110M应该和你的MOSFET有关系,MOSFET开关速度过快会产生高频的辐射。
qjp370
@iwatt-szl
对于差模传导的问题,如果输出功率大于9W,建议使用我们9X1W中两颗X电容的滤波电路,这样的滤波可以很好的解决低频段的传导问题。500K左右冒出来主要是CHOPPING电感的干扰,可能与你的PCB设计走线有关系。前级滤波电路和CHOPPING电路靠的太近都会有影响。辐射的影响因素比较多,变压器结构,开关管的开关速度。针对你现在说的两个点,30M附件的可能是次级二级管产生的,在次级加吸收会有帮助。110M应该和你的MOSFET有关系,MOSFET开关速度过快会产生高频的辐射。[图片]
非常感谢iwatt的指导!
PS:胶对EMI的影响好大!难度增加很多!
hkr02
@iwatt-szl
好,精辟
zcl0523
@iwatt-szl
你好   我司在做3614调光量产的时候 发现很多产品在150K-1M之间QP值超出很多. QP值跟AV值不能同步     而那些好的产品这一段Qp值能跟AV值同步   请问这是什么原因?
qjp370
@zcl0523
你好  我司在做3614调光量产的时候发现很多产品在150K-1M之间QP值超出很多.QP值跟AV值不能同步    而那些好的产品这一段Qp值能跟AV值同步  请问这是什么原因?[图片]
建议在chopping电感下并电阻
