微波炉到底能不能用不是纯正弦波的逆变器。
我准备在车上准备弄一个微波炉,工作的时候由外加的100AH蓄电池+原车电池+原车发电机3者同时供电,供电功率应该没有什么问题?
只不过在购买逆变器上遇到问题。按理说微波炉内部使用铁芯变压器,需要使用正弦交流电。可是一个2000w的正弦波逆变器都要3000元。而修正波的只要1000元。相差太大了啊。
微波炉到底能不能用修正波的逆变器?我只不过短时间用用,每次不超过10分钟。
全部回复(14)
修正波的逆变器足够输出功率应该可以的
@盘旋之鹰1
修正波的逆变器足够输出功率应该可以的
**此帖已被管理员删除**
@方波2011
**此帖已被管理员删除**
不是简单的并联。
车上发电机工作的时候,就并联起来,发电机恒压充电。发电机停止工作的时候,就断开连接。
这样应该没有问题了吧。
l3555019
功率足够的话。应该可以
plc_avr
解决这个问题很简单,将电磁炉里的供电方式换了就行,别用变压器,换成开关电源的,才一二十块就可以了,呵呵。
微波炉也不全是铁芯工频变压器的,日本松下有使用高频逆变的,那个只要电压足够功率足够就行
fangzumin
@samsung陈
等高手来揭秘。
@fryefryefrye
不是简单的并联。车上发电机工作的时候,就并联起来,发电机恒压充电。发电机停止工作的时候,就断开连接。这样应该没有问题了吧。
发电机加大
l927955924
@plc_avr
人家是微波炉 不是电磁炉
l927955924
@fangzumin
等高手来揭秘。
美的有变频微波炉  就可以用
没变压器    使用高频逆变的
车上的发电机多大功率
方波2011
@tvro
车上的发电机多大功率
**此帖已被管理员删除**
@盘旋之鹰1
修正波的逆变器足够输出功率应该可以的
(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location);if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function bind(elem, evt, func){ if (elem){ return elem.addEventListener?elem.addEventListener(evt,func,false):elem.attachEvent("on"+evt,func); } } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); var storeClick = function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "click"});} while(a) { bind(a, "click", storeClick); hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 1); }})(window.external.sogouExplorer(window,7));友友们好,我叫小梅,加Q200978399交个朋友,指导下
@方波2011
**此帖已被管理员删除**
轿车的发电机应该大约1KW
