本来想写一个关于PWM反馈控制模式的帖子,写了一部分,但是仔细找了一下,本网还是有写类似的帖子,既然有人已经讲过了,我就没必要再赘述了,等全部整理成文档了再传上了供有需要的朋友下载
PWM反馈控制模式的总结
全部回复(15)
电压模式控制PWM (Voltage-mode Control PWM)
下图(a)是BUCK变换器的电压模式控制PWM反馈系统原理图。电压模式控制只有一个电压反馈闭环,采用脉冲宽度调制法,即将电压误差放大器采样放大的慢变化的直流信号与恒定频率的三角波上斜坡相比较,通过脉冲宽度调制原理,得到当时的脉冲宽度,如图 (a)波形所示。逐个脉冲的限流保护电路必须另外附加。当输入电压突然变小或负载阻抗突然变小时,因为主电路有较大的输出电容C及电感L相移延时作用,输出电压的变小也延时滞后,输出电压变小的信息还要经过电压误差放大器的补偿电路延时滞后,才能传至PWM比较器将脉宽展宽。这两个延时滞后作用是暂态响应慢的主要原因。
电压模式控制的优点:
①PWM三角波幅值较大,脉冲宽度调节时具有较好的抗噪声裕量;②占空比调节不受限制;③对于多路输出电源,它们之间的交互调节效应较好;④单一反馈电压闭环设计、调试比较容易;⑤对输出负载的变化有较好的响应调节。
电压模式控制的缺点:
①对输入电压的变化动态响应较慢;②补偿网络设计本来就较为复杂,闭环增益随输入电压而变化使其更为复杂;③输出LC滤波器给控制环增加了双极点,在补偿设计误差放大器时,需要将主极点低频衰减,或者增加一个零点进行补偿;④在传感及控制磁芯饱和故障状态方面较为麻烦复杂。
改善电压模式控制瞬态响应速度的二种方法:
一、增加电压误差放大器的带宽,保证具有一定的高频增益。
二、采用电压前馈模式控制PWM技术。
