求助:LNK364的输出就不正常、工作频率也不正常
老师好,我们设计了一款基于LNK362的反激电源,输入85~265,输出两路 分别是24V,40mA和5V,0.2A,现在有个问题,就是原来的板子测试是正常的,但是对源级铺铜以后输出就不正常了,输出一直在跳,请问是怎么回事?
于是我们有测试了原来的老板子的源漏极电压 ,发现老板子的工作频率在40KHZ左右,而datasheet显示工作在132K,而且DS之间振荡很大,不知道是怎么回事?谢谢
全部回复(4)
谢厚林
LV.12
波形没错,因为是ON/OFF 模式的,有脉冲去掉了。
yyrl1986
@谢厚林
波形没错,因为是ON/OFF模式的,有脉冲去掉了。
谢工,您能具体解释一下吗 什么叫“有脉冲去掉了”,还有 这是不是工作在DCM模式下啊 ,怎么振荡这么大?芯片是工作在调频模式吗?
还有个问题请教您,钳位电容上的电压几乎保持不变,是电阻值太大吗?我的电容式1nF,电阻为680K
谢厚林
LV.12
@yyrl1986
谢工,您能具体解释一下吗什么叫“有脉冲去掉了”,还有这是不是工作在DCM模式下啊,怎么振荡这么大?芯片是工作在调频模式吗?还有个问题请教您,钳位电容上的电压几乎保持不变,是电阻值太大吗?我的电容式1nF,电阻为680K
开关控制模式,就会去掉一些脉冲来调节输出能量。
是工作在DCM模式,关断后的振荡需要在箝位线路上串电阻消除。
谢厚林
LV.12
@yyrl1986
钳位电容上的电压几乎保持不变,是电阻值太大吗?我的电容式1nF,电阻为680K?
680K是大了一点,主要要测试265Vac开机的Vds波形。看有没有足够的余量。
