请教一下大家关于脉冲式充电,非常感谢
近来想摸索一下关于脉冲充电,有比较多的疑问想请教大家:
1.对于100AH的铅酸蓄电池/锂离子动力电池,据说用脉冲式充电能实现快冲,究竟能快到什么样的地步呢?
2.脉冲充电电流的占空比(也就是宏观输出电流)业界的做法大致是取多少的?这个频率又是多少?是不是
利用高电平(峰值大电流)对其充电,而低电平(基值小电流)对电池进行缓冲,从而周期性的重复故能
快速充电?
3.普通的纯直流充电电源,一般是有先恒流----再恒压这两个阶段充电的,据俺所见到的机器就是开始先恒  定电流一段时间,然后电池电压开始上升,当电池电压升高到预置的充电电压时,开始进入恒压模式。脉冲式充电是不是也是这样子的?还是一直处于恒流阶段即可?如果是前者,纯直流的恒流到恒压模式的切换比较容易,但是脉冲式电源恒流到恒压模式的切换,感觉很难做。
4.对于24V/100AH的电池,充电的平均电压也就在28V左右吧,但是如果用脉冲电流来充电,那这个脉冲阶段对应的电池电压岂不是很高?
5.如果能实现方案,打算用二类补偿,也就是一个P,  一个I,大家说这样是否有足够的动态响应?
6.设计主变,在估算其功率容量以及线径是否满足要求的时候,是按照平均电流估算还是峰值电流?
7.最后一个问题,主电路的输出是否需要滤波电解电容?貌似见过的恒流输出的脉冲焊机是没有的?
由于这方面的资料比较难找,一下子又没有什么思路,所以只好啰啰嗦嗦这么一大堆,请各位热心大虾们指点一二,不胜感激。再次拜谢!
全部回复(4)
我以前做了一个锂电池做了一个实验,脉冲充电的确不错。
ahu5
关注中,我也不清楚为什么
dadodo
脉冲充电能实现快充的理论依据是充电过程中加入放电脉冲。这涉及到电化学方面的内容,而并不是你说的大、小电流充电。
用于移动电源:               可用于便携式数码产品移动电源,也 可以充单节、多节锂电用于对笔记本充电(移动电源)!具体充电、放电参数可根据客户要求设定!
用于充电管理:
              锂电充电管理:单节、多节充电,预充、恒流、恒压。1C/10--0.5C充电电流,充电、放电参数可根据客户要求调节!              镍氢充电管理:1-20串,1-8A快速充电,过温保护等,准确的-DV检测保证电池  不会过充,有预充、恒流、恒压。多重保护!安全可靠!已大批量出货。广泛用于数码电子产品充电器、电动工具等!
混合充电:
            可以自动识别锂电和镍氢,同时充多个镍氢和锂电,方便使用!
智能电压、电量、温度显示:LCD
                         可用LCD指示电压、电量、温度等信息,更加直观,使产品更加高档!广泛 用于适配器电压指示、 移动电源充电 电量指示、以及其它设备指示.
