求助关于3842的电流采用该选用什么类型的电阻?
小弟按照标准推荐的3842的电流采样方法,在MOS管的输出上串了一个1欧的功率电阻后到地,然后3842的电流反馈就检测这个电阻的压降,以保证电流不超过1A.
但是在测试过程中发现,刚上电的时候电流可以稳定的在1A,但是慢慢的电流就月来越大了,测量3842的3脚电压始终还是没有超过1V,感觉上是电阻的阻值越来越小了,怎么会这样呢?
我采用的功率电阻是2W的碳膜电阻,是否是碳膜电阻在发热后就不稳定了呢?该采用什么类型的电阻才可靠呢?
在线等各位前辈的赐教,不胜感激,谢谢!
全部回复(25)
自己顶,在线等赐教!
fei90
@百无聊赖
自己顶,在线等赐教!
应该不是这个问题,如果是的话,你用金属膜的试试,金属膜要比碳膜稳定,精度高..........
hid2006
@fei90
碳膜电阻是正温度系数材料,发热只会导致电阻变大,取样电压变大,所以那种现象应该不是电阻的问题.
@hid2006
那大概是什么原因呢?
我发现满载的时候就会出现这个现象,输出不满载的时候就很稳定,比如测试时若输出到1A时就会越来越大,但是输出0.5A~0.8A时就很恒定,我不明白有什么其它的东西能影响3842的3脚输入了.
六号桥
@百无聊赖
那大概是什么原因呢?我发现满载的时候就会出现这个现象,输出不满载的时候就很稳定,比如测试时若输出到1A时就会越来越大,但是输出0.5A~0.8A时就很恒定,我不明白有什么其它的东西能影响3842的3脚输入了.
什么叫电流越来越大?怎么测试的?
@六号桥
什么叫电流越来越大?怎么测试的?
当然在输出上串了一个电流表测量到的啊,电流越来越大就是开始能稳定在设计需要的1A,后来电流就逐渐变大,最大到过1.3A了,我没敢继续试了,怕烧掉,但是一直不明白原因.
另外一个测试的现象是,刚上电时3842的3脚电压只有0.65V左右,但是电流却恒定在了1A,后来慢慢的电流在逐渐变大,3脚的电压也上升到了0.78V,不明白的是,开始的1A是如何限制住的,1A1欧的压降应该刚好1V的啊,但是怎么开始只有0.65V左右呢?后来又是什么原因让输出不断变大的呢?
六号桥
@百无聊赖
当然在输出上串了一个电流表测量到的啊,电流越来越大就是开始能稳定在设计需要的1A,后来电流就逐渐变大,最大到过1.3A了,我没敢继续试了,怕烧掉,但是一直不明白原因.另外一个测试的现象是,刚上电时3842的3脚电压只有0.65V左右,但是电流却恒定在了1A,后来慢慢的电流在逐渐变大,3脚的电压也上升到了0.78V,不明白的是,开始的1A是如何限制住的,1A1欧的压降应该刚好1V的啊,但是怎么开始只有0.65V左右呢?后来又是什么原因让输出不断变大的呢?
你做的是电压源还是电流源?拓扑结构?1A是输出电流?
hid2006
@百无聊赖
建议你注意第2脚的调整输入
@六号桥
电压源,12V稳压输出,最大输出电流1A,3842的正激输出,3脚检测的是MOS输出后串连的一个电阻到地的电压.
能分析一下大概什么原因吗?谢谢!
@hid2006
建议你注意第2脚的调整输入
看过2脚的电压反馈,一直比较稳,没什么异常,6脚输出波形也很正常.负载是8节镍氢电池,所以输出不是恒流负载,才会导致3842的输出会变化,但是怎么会超过1A设定的我还是不明白,特别是1欧的电阻在1A的情况下的压降应该是1V,但怎么会测量到的是0.65V呢?开始的1A输出又是怎么限制住的呢?补充一下,电阻测量过了没问题.
jacki_wang
LV.11
@百无聊赖
电压源,12V稳压输出,最大输出电流1A,3842的正激输出,3脚检测的是MOS输出后串连的一个电阻到地的电压.能分析一下大概什么原因吗?谢谢!
输出用什么负载测试?输出电感用什么材料?什么参数?
@jacki_wang
负载是8节镍氢电池,所以不算恒流负载,会变换,电感62uH,铁硅铝磁环,输出电感应该不会有什么问题吧?
hid2006
@百无聊赖
取样电阻上面的电流和电压都是脉冲波形,要注意测量仪表的不同测量结果,比如,是真有效值的那种还是取峰值再按正弦波折算的那种?两者测量结果是不同的.
@hid2006
是不是变压器设计的有问题啊?是不是匝数少了的缘故?
jacki_wang
LV.11
@百无聊赖
你的电流设定有问题,设定的时候要用恒流负载,在输出端一直往上加电流,能够加到的最大电流才是你设定的结果.
如果带1A的时候3脚只有0.65V的话你的电流是一定会超过1A的.
@jacki_wang
你的电流设定有问题,设定的时候要用恒流负载,在输出端一直往上加电流,能够加到的最大电流才是你设定的结果.如果带1A的时候3脚只有0.65V的话你的电流是一定会超过1A的.
但是我现在是限制的MOS管的最大输出电流啊,1欧的电阻在1V的动作电压下最大也就是1A啊,可是现在测量的是MOS串接1欧的电阻后的输出都会超过1A啊!!!
究竟怎么回事呢?
@hid2006
可是排开测试数据的问题,就仅设定的参数应该是没有什么问题的啊?电流怎么会超出呢?难道我用的ON的UC3842的电流检测的动作电压不是1V的?????
jacki_wang
LV.11
@百无聊赖
但是我现在是限制的MOS管的最大输出电流啊,1欧的电阻在1V的动作电压下最大也就是1A啊,可是现在测量的是MOS串接1欧的电阻后的输出都会超过1A啊!!!究竟怎么回事呢?
你认为你的电流是从MOS直接输出吗?还有就是你输出的电流是直流,难道你的MOS也是通过直流?
六号桥
@百无聊赖
把电路图贴上来
无花果
可能是你的磁芯饱和了
你设计的磁芯偏小导致 超过负载的时候电路控制不住.
你适当的提高磁芯之间的空隙试试看.
whpeng
3842的3脚超过1V会关断VMOS管,
传你的电路上来
你对3842了解太少,去看资料吧
@无花果
可能是你的磁芯饱和了你设计的磁芯偏小导致超过负载的时候电路控制不住.你适当的提高磁芯之间的空隙试试看.
你是指磁芯饱和后磁通量下降导致初次级的电流都不断增加,就算3842不断降低输出都控制不住了?
如果是这个原因的话,如何判断磁芯饱和了呢?我发现每次电流开始不断增大后,变压器都很烫,比以前的电源正常工作的情况要烫.
增加气隙能解决问题吗?这个变压器的设计在以前的电源上也是正常,正激变化的变压器也需要开气隙吗?
谢谢赐教!
半导狂人
@百无聊赖
自己顶,在线等赐教!
最好用无感绕线电阻
@百无聊赖
你是指磁芯饱和后磁通量下降导致初次级的电流都不断增加,就算3842不断降低输出都控制不住了?如果是这个原因的话,如何判断磁芯饱和了呢?我发现每次电流开始不断增大后,变压器都很烫,比以前的电源正常工作的情况要烫.增加气隙能解决问题吗?这个变压器的设计在以前的电源上也是正常,正激变化的变压器也需要开气隙吗?谢谢赐教!
无花果老师,你好,今天一大早我做了试验,将电流设置减小了1/3,也就是功率减小了1/3,然后整体运行都很正常了,变压器发热也正常,连续工作两个多小时电流一直也很稳定,看来的确是你说的属于变压器饱和的问题,那该如何解决呢?
再次感谢指点!
@百无聊赖
无花果老师,你好,今天一大早我做了试验,将电流设置减小了1/3,也就是功率减小了1/3,然后整体运行都很正常了,变压器发热也正常,连续工作两个多小时电流一直也很稳定,看来的确是你说的属于变压器饱和的问题,那该如何解决呢?再次感谢指点!
如果次级消磁电路的RCD参数不对会不会对变压器饱和有影响呢?
