高电压DC-DC中用普通快恢复管取代肖特基管
dc-dc中一旦频率过高,输出整流用普通快恢复管就会发热,而且输出功率会下降。
几个不通芯片驱动的DC-DC电路中,使用3A,60V SB360肖特基管整流,但输出电压过高时候,经常损坏肖特基管,因此采用HER207来取代之,her207接入电路中,原输出为45V的电压随之降低为25V,后来仔细分析原因,还是因为超快恢复管的恢复速度没有肖特基管快,导致功率输出降低,通过在her207上并联一个102 瓷片电容后,发现功率输出几乎和原来的肖特基管一样了。输出电压达到43V。分析结果为:并联电容后,一)增加了dc-dc对滤波电容的高频电流输出,2)促使her207结电容上的电容立即释放,不在堆积,这样整流电流总体增加。大家可以试试。
全部回复(1)
zq2007
LV.11
经验分享,不错,
