我用了三年的protel ,从 Protel 99SE 到Protel Dxp 的各个版本,PADS才接触了一个月不到,就决定从此不用 Protel 布板浪费时间了,如果用来布程控机的板子,效率提高几十倍,原来需要几天才能完成的任务,现在几个小时就搞定了,而且还比ProtelDxp做的漂亮。
PADS 启动速度很快,在我的机器上2秒就能启动,但同样ProtelDxp 需要20多秒才能启动。
PADS的布线程序不知比Protel 强多少倍!
PADS 的条件规则也比 Protel 好用。
自动推挤布线,高密度板布线,PADS 效率绝对比Protel高
自动用了一次,彻底不用 Protel 布线了。
当然 ProtelDxp 的原理图编辑,库元件制作还是比PADS方便。
你亲自用一下,就知道我不是在骗你了!
抛弃你的 Protel Dxp吧!我被PADS 彻底征服了!
全部回复(35)
protel从来不觉得很好,但你用这个软件有多少制版厂接受?protel的好处就是什么作坊都接受:)
为了此事我还专门咨询了KGS的厂家,和多家电路板厂商。
电路版制板的流程主要环节是光绘,一般厂家即使拿到PROTEL99的格式,也需要将其转换成 Gerber 文件后再生产。几乎所有的光绘机都支持Gerber文件。
而 PADS的输出 就是Gerber 文件,省去了厂家转GERBER的问题。而且自己转Gerber 能避免厂家和你对电路板的理解误差,例如KEEPOUT,板框,附加帖铜等等,这些描述在PROTEL99中你经常无法精确描述,就好比KEEPOUT,在厂家默认的理解就是板框。而在Gerber中描述非常精确,protel99是数据文件,你的产品很可能会被厂家泄漏,因为元件中通常有参数,这样,其他人就可以根据你的PCB文件获取到电路图资料,通过PCB可以导出BOM,仿造你的东西很容易,。而Gerber是图形文件,相对来说要保密的多,因为Gerber文件中不存在网络表,更没有元件的参数信息,而这些关键的信息都包含在PCB文件中,如果你的产品没有多久就被人仿制了,这也许就是其中的窍门。
所以大公司做PCB,都是直接出Gerber文件,这样即使板子做错了,责任非常明确,是谁错,就是谁错,不存在和PCB厂扯皮的问题。
其次,安全性好,不会泄密。
因此,即使你用Allegro布线,也不用担心没有厂家帮你做PCB,Gerber文件走遍天下都不怕,如果哪个厂家不支持,只能说他们的技术落后。连最基本的光绘格式都不支持。
其次,安全性好,不会泄密。
@tase
为了此事我还专门咨询了KGS的厂家,和多家电路板厂商。电路版制板的流程主要环节是光绘,一般厂家即使拿到PROTEL99的格式,也需要将其转换成Gerber文件后再生产。几乎所有的光绘机都支持Gerber文件。而PADS的输出就是Gerber文件,省去了厂家转GERBER的问题。而且自己转Gerber能避免厂家和你对电路板的理解误差,例如KEEPOUT,板框,附加帖铜等等,这些描述在PROTEL99中你经常无法精确描述,就好比KEEPOUT,在厂家默认的理解就是板框。而在Gerber中描述非常精确,protel99是数据文件,你的产品很可能会被厂家泄漏,因为元件中通常有参数,这样,其他人就可以根据你的PCB文件获取到电路图资料,通过PCB可以导出BOM,仿造你的东西很容易,。而Gerber是图形文件,相对来说要保密的多,因为Gerber文件中不存在网络表,更没有元件的参数信息,而这些关键的信息都包含在PCB文件中,如果你的产品没有多久就被人仿制了,这也许就是其中的窍门。所以大公司做PCB,都是直接出Gerber文件,这样即使板子做错了,责任非常明确,是谁错,就是谁错,不存在和PCB厂扯皮的问题。其次,安全性好,不会泄密。因此,即使你用Allegro布线,也不用担心没有厂家帮你做PCB,Gerber文件走遍天下都不怕,如果哪个厂家不支持,只能说他们的技术落后。连最基本的光绘格式都不支持。
OK?明白,tase兄你上传的400M PADS视频教程 ,我用Real One 打开只有声音,没视频呀.请问是什么原因.有什么方法解决呀?谢谢.........
@tase
“protel99是数据文件,你的产品很可能会被厂家泄漏,因为元件中通常有参数,这样,其他人就可以根据你的PCB文件获取到电路图资料,通过PCB可以导出BOM,仿造你的东西很容易”
那你说错了,我的PCB文件除了封装,其他的元件资料都没有!
