求助一个三极管问题
如图,我使用的是BT3906 和BT3904搭的自锁电路,但一上电后,两个三极管都导通了
而我将两个管子分别替换成S8550 和 S8050,电路就可以正常工作。
请教高手,这是由于三极管的何种原因导致的?该如何修改,在使用BT3906 和BT3904就可使该电路正常工作?
全部回复(7)
erikzhao
期待高手的解惑
humiaocan
这是一个摸拟可控硅电路,由于搭接的是一个正反馈电路,要求三极管的放大倍数足够小。如果三极管的放大倍数很大,可以减少集电极电阻的方法来解决,否则一有干扰也可能导致三极管导通,同时输出到负载对地的输出阻抗也要足够高。
erikzhao
@humiaocan
那按照上面的图,怎样才可以修改成功呢?有没有更好的自锁电路推荐呢?
humiaocan
@erikzhao
能自锁的电路当然很多了,关健是看你有在什么地方,
erikzhao
@humiaocan
用在电源的过压保护上,但不想用继电器之类的。
另外,能在上面的电路上进行修改来使的电路冗余更大些?能给个具体的建议吗(如修改哪个电阻到何阻值)?
多谢多谢!
humiaocan
@erikzhao
用在电源的过压保护上,但不想用继电器之类的。 另外,能在上面的电路上进行修改来使的电路冗余更大些?能给个具体的建议吗(如修改哪个电阻到何阻值)? 多谢多谢!
建议你把R301和R309两个电阻改接到三极管的EB结,并把R309的阻值选在2k左右,改接的目的就是为了降低电路的放大倍数
erikzhao
@humiaocan
了解,试验之,万分感谢你  humiaocan
