正负对称输出的电源如何设计?
正负对称输出的电源如何设计?
各位前辈高手,我想做一款电源,要求交流220V输入,+24V/8A和-24V/8A对称输出,负载为音频功放,拟用半桥,请问可否用单变压器实现?稳压反馈回路如何设计?谢谢!
全部回复(16)
gwwater
可以的,
变压器取+12V和-12V同样的圈数,中间抽头为common.
如果负载很对称,可以只控制+12V,调整率还可以.
如果负载不是很对称,建议使用大电流,低电压mosfet做线形稳压器,-12V的反馈只能使用运放实现,我不会在论坛上贴图,画不出来.
@gwwater
回复可以的,变压器取+12V和-12V同样的圈数,中间抽头为common.如果负载很对称,可以只控制+12V,调整率还可以.如果负载不是很对称,建议使用大电流,低电压mosfet做线形稳压器,-12V的反馈只能使用运放实现,我不会在论坛上贴图,画不出来.
我也是,不知道咋个画
用环变,桥式整流,中心抽头!
mr.gjd
@警世通言
我也是,不知道咋个画
先在自己机器上画好,再在发贴或回贴时上传.
回贴的文本框顶部中间和底部左边不是有提示吗,点下去,再选择自己机子里的图形文件就好了.
呵呵,我也只会指点指点这些了:)
beyonddj
和一般的做法一樣啊.
問一下,你們是做車載功放嗎?用正負24v
我当时给美国一家公司做过此种案了,因为是OCL工作,正负电源要求绝对对称,或者就会导致功率放大器直流工作点飘移.建议你采用TAD16888做PFC+双管正激,二次双路反馈,可保证双路误差小于0.1V.而整机又比较薄.
看你的电源要求,是模拟功放吧,我看最好是用线性电源来做,因为我去年也做过类似的东东,后来没成功,有几个不好的地方,一是模拟功放的频率下沉比较低,所以当重低音的时候,有可能电源调整不过来.二是开关电源在模拟功放上在噪声,况且,正负想做的绝对对称,是一点难度的.只是我的看法.
@大漠孤雁
岂不舍近求远!开关电源接功放,有这必要吗?
@警世通言
我说的是用户的设备是音频功放.你可能误会了.
st.you
用半桥脉宽跑满,输出两路磁放大一正一负.
studybeer
用半桥是可以做到的
wricken
@studybeer
用半桥是可以做到的
电路的拓扑是有很多的,要看控制,可以取输出一正一负,在双向控制就OK了.
studybeer
@大漠孤雁
还是大漠兄说的好
weiming
@大漠孤雁
本人现就是做功放的,但现专做数字功放电源,一直为单电源方案,有正激也有半桥,但不知有无高手高手高高手在功放电源有专研的,可以讨论讨论啊.
DVD+功放是个长期的产品哟,有必要可以专门发个主题,希望这个建议有人共鸣!!!
luyongq
我做过一个 正负20V/6A 的,也是给功放用的!用TL494做半桥,电压采样在 正20V!由于没有示波器,只能用比较灵敏的电压表测输出电压,正负电压输出都比较稳定!
dogged
@weiming
本人现就是做功放的,但现专做数字功放电源,一直为单电源方案,有正激也有半桥,但不知有无高手高手高高手在功放电源有专研的,可以讨论讨论啊.DVD+功放是个长期的产品哟,有必要可以专门发个主题,希望这个建议有人共鸣!!!
我是做电源的,最近我也接到了数字功放+DVD的项目,研究了一下数字功放,你的数字功放是用哪家的方案,TI、国半、还是欧盛微的,讨论一下
