变压器设计难题,请大师帮忙.....
各位老师,因以前我从未涉足变压器设计,根据各位老师在论坛写的资料,浅表性的学了一点,但还达不到设计的水准,现遇到变压器设计难题,我自行设计了一款变压器,但工作温度太高,成本也贵,请各位老师给予指点并提供一点方法:
产品:可调光卤素灯电子变压器(核心芯片IR2161),电子变压器采用可控硅前沿调光,调光范围:0-100%
工作电压:110VAC/50HZ  输出电压:12VAC  功率:20-100W
电路工作方式:采用半桥驱动,功率器件为场效应管IR740
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141994861.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我自行设计的变压器参数:
N1:78匝/0.45MM双股并绕  N2:20匝/1.0MM
磁芯:海特环行高微铁氧体HG103型,T29*19*15.2 Ae:76MM2 磁导率:10K  饱和磁通密度:410  剩余磁通密度:90  居里温度:130
实测变压器的初级电压:186VAC  电流:1.55A  频率:33KHZ
       次级电压:18VAC   电流:8.3A   频率:26KHZ
变压器温度:90度(100W负载)
急盼各位老师给予指点,不知该选用何种型号磁芯及初次级线圈该绕多少匝线圈,采用何种型号漆包线?此次因时间紧,日后,我一定好好学习变压器知识,急盼各位老师抽点时间给予指点,先谢了!
全部回复(4)
gulaijin
自己顶...先...
gulaijin
@gulaijin
自己顶...先...
各位老师太忙了,...谁能给我指点一下啊....
2161做的成本很高,最好加个保护,要不,2161也会坏的
你負載遠超100W了,溫升肯定高!
建議SEC改為13T,線徑換大一些!
