90W电源CASE温度要求60度,崩溃了。。。
       先说我的产品吧:
输入90-264   输出电压12V  7.5
100V   7.5A    净效率90.5%  发热损耗  9.5W   ;230V   7.5A    净效率92.8%    发热损耗7.5W
尺寸:135*50*23
前几天客户段突然要求,产品在100V     6.7A   环境温度   40度,的时候要求产品CASE的温度温度不要超过60度。
测试了一天都觉得不行,后来客户端改为不超过75度,后来测试变压器上面的CASE温度在83度,没有功率元件的地CASE   76度。
客户要求的电流下输出功率为80.4,效率按90.8%计算  发热损耗为8.5W左右,还是很大,按照散热只是看面积的大小来考量,不加大产品CASE和内部散热片应该是没有办法来满足客户要求了,
经确认功率消耗的元件主要为,90V  7.5A   40度测试值,桥堆115度,PFC  电感105度,π型滤波电感120,PFC整流120,主MOS  98度,变压器105,次级整流96度。
以上的元件想减小其损耗,还真的不好减小
目前对策:
1。还是想办法减小上面功率元件的损耗。
2。只能全面改PCB改大CASE。
3。想办法更改散热片结构 。
貌似上面的对策都无效。。。。。。。。
全部回复(12)
增大散热面积,然后再给整个电源加屏蔽罩,让温度平均分散,然后再通过空气接触到外壳,这样基本能达到你客户的要求,
之前拆的一个BUCK PFC+LLC+SR,里面没有一个散热片,开关管都是贴片的,最高效率也才93%点多,在40度估计也难保证不超过60度哦。。。
glf680409
用TEA1713+TEA17951做,
zq2007
LV.11
要求有点高,但也不是不可能,科技实在发展的。
@zq2007
要求有点高,但也不是不可能,科技实在发展的。[图片]
目前,客户端不惜成本,不论大小,决定把散热片改大,全部用铜的,我都不信了,
chuangmao
@wangbo0227
效率上去了,问题就解决了。
zq2007
LV.11
@chuangmao
效率上去了,问题就解决了。
使用导热手段,不要让某个点的温度超高。
@zq2007
使用导热手段,不要让某个点的温度超高。
CASE改大增大散热面积,散热片改为铜材质,增加导热率,加大散热片。
再不行我就灌胶。
没有做不到的,只是成本问题,既然客人不惜成本
glf680409
用TEA1713+TEA17951做没问题的。
as3798599
PFC  电感105度,π型滤波电感120, 这两个温度这么高?用的什么材质的。
@as3798599
PFC 电感105度,π型滤波电感120,这两个温度这么高?用的什么材质的。
@javike
之前拆的一个BUCKPFC+LLC+SR,里面没有一个散热片,开关管都是贴片的,最高效率也才93%点多,在40度估计也难保证不超过60度哦。。。
温升并不多都在40度左右。。。。
笔记本的温升差不多40度。。。。
楼主要求比较高。。。。
