DC-DC变换器(用于电视机或开关电源)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142133779.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是在**买到的,标称:DC-DC变换器(用于电视机或开关电源)200W
直流12V升压至直流300V
电池输入电压DC12V
输出电压:DC210V-260V(工作电压)
空载输出电压:DC360V
效率大于95%
输出功率连续最大200W
空载电流180mA
实际使用150w灯泡发红,换100w-能点亮(亮度约80%),空载时功耗很小,设计有缺陷,当电池快耗尽时欠电保护,灯会闪烁,结果两只功率场效应(k-3853)爆掉.
请专家号脉,是否正常.
全部回复(32)
wbp001
请专家号脉,是否正常.
自然风
@wbp001
实际使用150w灯泡发红,换100w-能点亮(亮度约80%),空载时功耗很小,设计有缺陷,当电池快耗尽时欠电保护,灯会闪烁,结果两只功率场效应(k-3853)爆掉.请专家号脉,是否正常.
看图的样子,带200w没有问题,此电路有毛病,慢慢查吧
管子,可能质量不好
wbp001
@自然风
看图的样子,带200w没有问题,此电路有毛病,慢慢查吧管子,可能质量不好
谢谢回复.
一般情况下工作还是较稳定的,只是功率不足.可是在欠压保护时,出现灯光闪动,以致工作失常,烧管.我本来想修复或重新买一个,但我担心不是个别现象.请教,象3524、494之类的驱动电路会是这样不稳定吗?
自然风
@wbp001
谢谢回复.一般情况下工作还是较稳定的,只是功率不足.可是在欠压保护时,出现灯光闪动,以致工作失常,烧管.我本来想修复或重新买一个,但我担心不是个别现象.请教,象3524、494之类的驱动电路会是这样不稳定吗?
是用的什么芯片,不是sg3525吗?
wbp001
@自然风
是用的什么芯片,不是sg3525吗?
已经被打磨,从输出脚的位置看好像不是3525,也不是494,,还有8050推动K3853场效应管.
自然风
@wbp001
第几脚输出调制波的,可能是sg3524吧?
@wbp001
如是11脚、14脚输出,8脚接地,12脚13脚接正,则是SG3524.如是11脚、14脚输出,12脚接地,则是SG3525
af5498
@668815
是494没错的
af5498
@wbp001
就是494
自然风
@af5498
就是494
楼主没说管脚接法,怎么这么肯定?
wbp001
@af5498
就是494
老兄说得对,今天我看到一个电路了,其输出端脚的位置就是这样的.主要是我想知道,保护时为何失败.是否还值得修复的问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142432527.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wbp001
老兄说得对,今天我看到一个电路了,其输出端脚的位置就是这样的.主要是我想知道,保护时为何失败.是否还值得修复的问题.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142432527.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那就是494了,用实物图画出电路图来分析
af5498
@自然风
楼主没说管脚接法,怎么这么肯定?
我用过啦!
af5498
@668815
没板啊!跟第12帖的电路图不一样,参考500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142491476.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
af5498
@af5498
没板啊!跟第12帖的电路图不一样,参考[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142491476.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再贴500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142491718.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wbp001
@wbp001
用247封装的IRFP064代换,代换以后高压输出没了!(用表测量有高压,说明已经起振)估计是推动不足.不知各位有何办法?
两场管的参数如下:
1122217821.pdf1122217848.pdf
原推动模块16脚字符被察除,输出至场管推动各有一只8550做激励.
wbp001
@wbp001
用247封装的IRFP064代换,代换以后高压输出没了!(用表测量有高压,说明已经起振)估计是推动不足.不知各位有何办法?两场管的参数如下:1122217821.pdf1122217848.pdf原推动模块16脚字符被察除,输出至场管推动各有一只8550做激励.
凉菜
@wbp001
最讨厌打磨芯片上面的字的厂家
@wbp001
用IRF1010代替
af5498
@wbp001
可用Z44;Z48等
自然风
如果是494的话,此电路也太烂了,希望看到此图片的朋友不要买次板
ouyangjun
能把原理土贴上来吗?
wbp001
@af5498
可用Z44;Z48等
我到杭州时代电子市场那里查找,找不到2sk3353之类的大功率场管(60v80A的高效场管).象IRF1010这样的也找不到.
af5498
@wbp001
用IRFZ44,48,30;60N06等啊!
wang1966
欠压保护不过关,欠压保护后,没有负载,电池电压升高,重新带载,返复这个过程
wbp001
@自然风
是华田的.
wbp001
@af5498
那些管的内阻好像都较大.
wbp001
@wang1966
可能是这样的.闪了几下立刻就炸.两只K3353,标称60v80A.当时也就一个一百瓦灯泡.
zjns
2006-05-05 09:04
@wbp001
是华田的.
我正想买这个电源,看了楼上各位说的,还是不买为妙
wbp001
2006-05-05 09:23
@wbp001
这个自动保护设计我想是个缺陷,应该加个锁定功能.
