上图为原理图,第二张为第一张关键部分的放大!
这是一个LED驱动方案,用的是RX9961芯片(与HV9961基本一样),原理小弟在这就不献丑了,相信大虾们都能看懂!
本来这款芯片可以工作在9V~450V输入的条件下,但是为了降低芯片的功耗,想采用辅助供电的办法!如上图所示,电感L2部分。我的想法是在正常工作时,电感L2正常的储能,放能!只是顺便抽点电压来给芯片辅助供电(30V左右)。
小弟才出来不久,还没涉及到变压器部分,为此专门查了不少资料!但是发现别人采用辅助供电都是采用的隔离变压器,而且供电部分根据次级的匝数比来的,而我的不一样!这样的话我这种电感(变压器?)该如何设计呢?还请各位大虾们指点指点!!
还有就是这中只需要辅助供电,和变压器原理一样的吗?但是貌似能量传递有区别的,这种情况电感储的能量一部分要在MOSFET关断的情况供给负载,另一部分要给芯片供电!这样的话电感量怎样把握呢?哪位大虾有资料,给小弟点啊,先在此谢过了~~~
附:负载(LED灯)约为51V,300mA,输入电压为180~265VAC。
