3000W移相全桥ZVS PWM DC-DC关于滞后桥臂软开关的讨论
想问问大家有没有遇到过题目所说的那种滞后桥臂难以实现软开关的问题呀?我看过一些文献,确确实实是存在这个问题,而且还给出一些解决的方法,但是都过于烦杂.我想,在此发起一个讨论,看看大家都是怎样解决这个难题的,也好给我指一条明路,以免我像一只无头苍蝇一样到处乱飞,找不到头绪.
在此谢谢大家了!!!
全部回复(9)
我看过的文献中最最简易的方法可能就是用饱和电感实现滞后桥臂软开关了,但是谈到饱和电感就比较陌生,我在大连,对于这种磁心的选购根本没有经验,曾经买过一个黄色的磁环,根本无法达到预期的效果.
各位大侠,有没有用过饱和电感的呀,指点一下了.
我现在用的是铁氧体磁心的电感作饱和电感,但是效率比不用的时候要低两个到三个百分点,这个也是正常的,毕竟电感不是理想的,一定要消耗功率,但是希望求得更好的效果,所以在此法问.
现在输入直流100V最大1.4A左右,输出是直流60V,2.2A左右,效率在93%-94%之间(不加刚刚所说的饱和电感),整个项目还在初步调试阶段.
xiaodong
对这个话题陌生,帮你顶一下吧!
wuji122
@xiaodong
对这个话题陌生,帮你顶一下吧!
个人看法:滞后桥臂实现ZCS比较容易,如果主电路串联隔直电容和饱和电感,滞后很容易实现ZCS!!!不过饱和电感会很热,必须解决散热问题!
wuji122
@wuji122
如果要实现滞后桥臂的ZCS,那么饱和电感可以选用一般的MNZN铁氧体的磁芯,只要工作在饱和状态就可以了!!
@wuji122
谢谢你的答复,但是我希望实现的是滞后桥臂的ZVS,因为到最后真个项目是要完成最高500V6A的输入输出是180V~300V可调,所以希望电压应力小一点,虽然实现ZCS也可以让开关损耗很小.
您看看结合我这个情况还有什么更好的选择.
其实申明一下,我是没有能力作这个的,是我们老师在作,但是要是主语是我们老师未免有一点过于复杂了.特此申明.
真心希望大家不要让这个帖子沉沦下去,非常希望大家能多多顶顶这个帖子,因为在开关电源中,软开关是世界上非常先进的电源技术了,大家都来讨论讨论真是非常有益处
hghust620
@lj_healthy
我虽然没有做过移相全桥,但是看到别人做过,而且就是用你说的办法,效果还不错,你大可以放心,这条是一定走得通得.关于饱和电感的发热是一个问题,但是还好,它的利大于弊.你可以选用非晶磁芯,这样体积发热都会好很多,其实开关电源中的磁放用得相当得广泛,也是一种饱和电感.
wuji122
@lj_healthy
我没实验过滞后桥的ZVS,不过有很多人都设计过,应该没有技术上的难题!!关键是谐振电感材料的选择!!
如果实现的是180-300V的连续调节,使用ZVZCS可以实现几乎整个范围的连续ZVZCS(加饱和电感)!! 我接触过别人设计的软开关,几乎ZVS和ZVZCS的效率是差不多的!!关键是是否真的实现了软开关技术!!
lj_healthy
@wuji122
我没实验过滞后桥的ZVS,不过有很多人都设计过,应该没有技术上的难题!!关键是谐振电感材料的选择!!如果实现的是180-300V的连续调节,使用ZVZCS可以实现几乎整个范围的连续ZVZCS(加饱和电感)!!我接触过别人设计的软开关,几乎ZVS和ZVZCS的效率是差不多的!!关键是是否真的实现了软开关技术!!
谢谢大家了,这样我心里就有底了
