请大家分析下,看过冰版说此电路能恒流,我疑问一堆,请问如何恒流?
TL431将LED的电压通过合理设计R12,R13,R14的阻值可以稳定在一个需要的工作电压值,这个我理解。R15,R16用来做反馈电阻,我就不明白,如何反馈?能恒流?请大家帮忙分析下。谢谢。。
我们把R12,R13并联后的阻值,定为R12,R15,R16并联后的阻值,定为R15,也就是忽视R13,R16对电路的影响.无论怎样,稳定工作后,431 R极,也就是1脚上的电压是2.5V.如果R12,R15上流过的电流大于0.2mA,如果输出开路了,则流过R12,R13上的电流是
2.5/(R12+R15),输出电压就是2.5+R14*2.5/(R12+R15),此值为输出开路电压
如果带上额定负戴值以内的负戴,设输出电流是I,输出电压是U,I会在R15上有个压降,值为I*R15,另外,输出电压U在R13上也有个压降,值为R13*U/(R13+R14),稳定后这两个电压的和是2.5V也就是说
I*R15+R13*U/(R13+R14)=2.5
有I=(2.5-R13*U/(R13+R14))/R15
如果输出短路,或R14阻什远大于R13,输出电流就是2.5/R15
这就是431的恒流作用,其实这个电路加上R13,R14是为了防止输出开路电压太高,反激电源就会让变压器初级反射电压太高,炸鸡.
