散热片设计---今天老大下命令了,必须这个月给个结果,急!急!急!急的寝食难安啊!
已知:电源模块,底面积为(长)220×(宽)88×(高)48mm ,地面平整度小于0.2mm 。
        电气参数:输入176-264V,输出功率为352W,分别为:28V/10A,9V/8A。效率大于86% 。
        工作温度为-40度到70度。
求:地面散热的散热片至少用多大规格的,什么材质,什么结构的,才能保证电源可靠工作?
请教各位大侠,小弟跟您们磕头了!
全部回复(61)
易文锐
说错了,体积为(长)220×(宽)88×(高)48mm
易文锐
@易文锐
求:底面散热的散热片至少用多大规格的,什么材质,什么结构的,才能保证电源可靠工作?
易文锐
@易文锐
需要采取什么样的实验来验证?
这个就是热设计的问题了
你需要计算出总体的损耗功率,然后利用MOSFET或整流二极管内部芯片到散热片的热阻,以及散热片到空气的热阻,然后利用已知的温升要求,来计算所需要散热片的面积
2011-12-05 13:48
易文锐
@电源网-源源
[图片]
O  感谢啊 今天晚上加班 就搞这 我今天一定要给自己列个测试计划啊 ,不然时间不够了。快到年底了,这是发钱的高峰期  一定要把事情做好!
@易文锐
O 感谢啊今天晚上加班就搞这我今天一定要给自己列个测试计划啊,不然时间不够了。快到年底了,这是发钱的高峰期 一定要把事情做好![图片]
易兄,看你每天都这么急,写辞工书吧,先回家好好过个年,明年出来再工作吧!!
易文锐
@贺赫无名
不行,要越战越勇,战无不胜。要有陈浩南那种精神。
易文锐
@易文锐
今天折腾了一天 晚上安静了。
易文锐
@隐形专家
[图片]散热片设计资料
隐形哥,资料是英文的  有中文的吗?
易文锐
@心中有冰
这个就是热设计的问题了你需要计算出总体的损耗功率,然后利用MOSFET或整流二极管内部芯片到散热片的热阻,以及散热片到空气的热阻,然后利用已知的温升要求,来计算所需要散热片的面积
大冰哥,你有热设计的基础知识吗?
@易文锐
大冰哥,你有热设计的基础知识吗?
http://bbs.dianyuan.com/topic/754318
这个帖子里面有一些关于热设计的一些资料,希望对你有帮助
隐形专家
@贺赫无名
躲避困难是没有用的,只有勇于登攀才能柳暗花明又一村。
隐形专家
@易文锐
隐形哥,资料是英文的 有中文的吗?
**此帖已被管理员删除**
ncy231
@易文锐
老板急你要淡定啊,这样每天越战越勇的急,易兄要注意身体啊
@隐形专家
专家此言差矣!
偶崇尚的是懂得解决问题不如懂得避开问题!
leifalin
@隐形专家
**此帖已被管理员删除**
广告来了
tony_dai
LZ最近的确够忙的呀!从安规方面、检验、散热片...,这个工作范围也太广,全才
易文锐
@tony_dai
LZ最近的确够忙的呀!从安规方面、检验、散热片...,这个工作范围也太广,全才[图片]
袋兄,哎 全是跟电源相关的皮毛只是啊  深点的都不懂啊 !
tony_dai
@易文锐
袋兄,哎全是跟电源相关的皮毛只是啊 深点的都不懂啊!
慢慢积累,以后就是专家了,先广后精,还是不错的。支持,以后找到自己喜欢的工作内容就可以专攻一方向...,看好你!!!
易文锐
@tony_dai
慢慢积累,以后就是专家了,先广后精,还是不错的。支持,以后找到自己喜欢的工作内容就可以专攻一方向...[图片],看好你!!![图片]
兄弟 是一辈子的
易文锐
易文锐
@易文锐
[图片] [图片] [图片] [图片]
从左到右 侧视图 俯视图 正视图
易文锐
@易文锐
从左到右侧视图俯视图正视图
铝合金材料的散热片
易文锐
@易文锐
铝合金材料的散热片
易文锐
@易文锐
[图片] [图片]
第一次发的侧视图画错了
易文锐
@易文锐
第一次发的侧视图画错了
那么 对二极管 或者整流桥的影响,又是什么呢?
易文锐
2011-12-06 19:32
@易文锐
[图片] 那么对二极管或者整流桥的影响,又是什么呢?
那么 例如工业级  这个温度值 是怎么来的呢?有什么依据
易文锐
2011-12-06 19:38
@易文锐
[图片] 那么例如工业级 这个温度值是怎么来的呢?有什么依据
我记得  工业电源温度要求为75度,那么75+60=135度  前后很吻合,那么我司要求的电源工作温度为-40到70度,也就是说温升不能超过130度,超过130度 按您说的就不合格了?
